Автор Тема: Посторонний стук в катушечном моторе 3RZ  (Прочитано 7329 раз)
ivdiro
Прадо, 120-й кузов.
Где то 2 месяца назад появился посторонний шаркающий стук (или не совсем стук), сопровождающийся негромким цоконьем. Отчетливо слышен на ХХ когда двигатель прогрет. На холодную его нет. Появляется не всегда, можно ездить и его может и не быть вообще, но чаще он бывает.
<a href="https://youtube.com/v/QX_n-sVkmfE" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/QX_n-sVkmfE</a>
Снимал ремни Гура и кондера - ничего не изменилось. Шкивы крутятся ровно.
По ощущениям стук идет со стороны головы ближе к лобовому стеклу (возможно и ошибаюсь).
Расход бенза и масла не изменился. Масло в норме. Едет как и раньше, без изменений. На холодную заводится как положено, но по мере прогрева стук и цоконье появляется.
Куда копать?
Becar
    • TLC-95,2001,3RZ-FE,Japan
Прадо, 120-й кузов.
Куда копать?
Я бы,в первую очередь,снял крышку и проверил состояние цепи ГРМ и зазоры клапанов.Потом уже можно делать какие то выводы.
ivdiro
Прадо, 120-й кузов.
Куда копать?
Проверял почти 2 года назад  - все было в допуске:
https://www.prado-club.com/l/568758399546690365/
А как цепь проверить - на прогиб? Просто подергать пальцами за цепь между шестернями валов?
На холодную она сейчас вроде как и не гремит.
Becar
Да,цепь проверяется первоначально просто на прогиб.Она не должна болтаться свободно.Сколько проехал после проверки клапанов?
ivdiro
Проехал после этого 16 000 км
Becar
А общий пробег какой;
ivdiro
231 000 км
Becar
231 000 км
Я бы, всё таки, всё перепроверил,чтобы искать дальше,
ivdiro
231 000 км
Перепроверю для исключения этого варианта. Но если не клапана и не цепь - куда копать следующим шагом?
Александр C
на 5vz такой звук из за пружин стоящих в разрезе распредвалов., тема была поищите
