Автор Тема: Пинки, рывки и подергивания АКПП - решено!!!  (Прочитано 18441 раз)
A_N_D_R_E_I
    • Prado 2.7 2022
Пинков/рывков не наблюдается у меня, вроде, но бывает с легкого наката тапку жмешь, а он обороты набирает, но не разгоняется.
По трассе надавишь тапку - задумается на секунду, потом обороты начинает повышать, и только потом поедет. даже в S
Вот в S рывки у меня есть, когда резко газ бросаю. Например хочу обогнать, разгоняюсь и вдруг вижу препятствие для обгона, бросаю газ и машина как-будто зацепилась за резинку фаркопом
мотор 177 лс
При желании это можно убрать
Stivan
мотор 177 лс
Торможение двигателем - новое в технике?
совсем нет. не внимательно читаете. в S только траблы. в D нет такого, ни то что бы прям совсем нет, но не так ярко выражено
Stivan
A_N_D_R_E_I, желания хоть отбавляй. Какое есть решение этому ? "шить" ?
Netnic72
    • Люкс 4л 2020 5 мест
мотор 177 лс
Так в S и есть более ярковыраженный эффект торможения двигателем, это нормально
Томат
150 раз давал информацию, читают многие через строки! Напоминаю тех кто апеллирует тем, что в положении селектора S пинков не должно быть, те ошибаются, так как схему давал,  но ни кто не изучает, а там указано именно при торможении в данном режиме блокировка ГТ срабатывает (S4), повторюсь именно на торможении, при ускорении она исключается полностью.
Netnic72
Нет никаких пинков на 4л, хоть как извращайся в любом режиме
Томат
Netnic72, у моего Прадо 150 3л. тд. с пятиступенчатой АКПП нет и не было пинков, но если захотеть то спровоцировать данный момент можно, но для этого нужно понимать в каком алгоритме и как работает агрегат АКПП. То есть подогнать когда и на каком режиме (как правило низкая скорость и низкие обороты, а так же сброс тяги на ускорении во время срабатывания блокировки ГТ) идет блокировка ГТ  и провоцировать ее на неадекватные переключения, хотя в книга раньше писали о том, что бы данный момент обходили, путем исключения
как пример на старых АКПП выкл овер драйв кнопкой
перейти в положение селектора на 4ст АКПП в положение селектора 3.
В нашем случае в S.
Более чем уверен, что многие не знают как правильно пользоваться селектором переключения акпп!
Stivan
Томат, при ускорении все хорошо, а когда бросишь педаль акселератора - рывок/толчек
Томат
Stivan, это норма, вкл блокировка ГТ при торможении, потом откл, при снижении скорости.
Netnic72
Почему на 4л нет этой так называемой "нормы"?
