Автор Тема: Пинки, рывки и подергивания АКПП - решено!!!  (Прочитано 18625 раз)
fraks
    • Prado 150 V6; Tank 500 V6
А с диагностикой... Я не могу оказаться в сервисе на холодной коробке, а на горячую продемонстрировать нечего.
Диагностику вцелом, сканером, проводят иногда, через одно-два ТО, про АКПП там ничего не находят.
Как работает АКПП, если на холодную перевести её в режим S диапазон 6?
Я конечно на холодную D6 не пробовал, но чисто по логике, ничем не должно отличаться от обычного D.
Если на холодную ставить режим D4 или D3 - то между 2 и 3 все так же разрыв, насколько я помню. Зимой такое практикую.
Tank 500 3.0 V6 Premium
MrDack
У меня 2.7 ничего такого вроде (пинков и толков)  не замечал с коробкой, но сейчас  главное чтобы как в том анекдоте про профессора и его бороду, не начать "прислушиваться".  Но есть такой нюанс, когда решишь ускорится, тапку в пол, двигатель рычит,  а машина еще полсекунды, может чуть больше не реагирует и только потом рывок и пошла.
Какого года авто, какая АКПП?
MrDack
шестиступка
Airguide
    • Prado 150 4л 2018
Да, именно поэтому и спросил - понять программная причина или конструктивная.
Вообще, чтобы ощутить "разрыв" и заброс оборотов, нужно придавить прилично педаль акселератора...
На своей я ощущаю как жестковатое переключение, но на холодную никогда не педалирую активно.
С точки зрения конструктива АКПП похоже, что электроника сработала (регулятор давления), а механика (исполнительный механизм) из-за вязкости жидкости не успела отработать команду. Я б не заморачивался, просто не торопиться и прогревать немного хоть АКПП.
fraks
Не, ничего не нужно педалировать.
Едешь ровно, педаль газа не трогаешь, при размыкании тяги обороты сами подскакивают - нагрузки - то нет при этом на двигатель.
Я и не заморачиваюсь, просто это явный косяк в коробке, на святом Прадо, на святом AISIN.
На предыдущих АКПП 5ст. такого не было, да и вообще первая машина где такая фигня наблюдается, как "нормальная" работа.
Не критично, но осадочек в душЕ оставляет.
Fastor
А на Прадике бывает такое: глухой , серьезный такой "бум" на скорости километром 5-10 на оттормаживании, уже когда почти остановился или докатываешся.
 У меня на..... такая фигня и никто не сознается  что это. Говорят АКПП норм, ходовая -норм , а "Бум" -есть.
fraks
 У меня на .... такая фигня и никто не сознается  что это. Говорят АКПП норм, ходовая -норм , а "Бум" -есть.
Это вроде как мост через кардан пинается.
Fastor
Может, пока не пойму никак откуда стук. Все на коробку грешил, хоть под машину полезай. Послушаю мост. Спасибо.
fraks
 У меня на тиранике-дастере такая фигня и никто не сознается  что это. Говорят АКПП норм, ходовая -норм , а "Бум" -есть.
Есть большая тема по этому поводу.
  Толчок (пинок) в трансмиссии при торможении!
