Автор Тема: Огромная температура обратки, 99 градусов  (Прочитано 11349 раз)
Лоцман
    • Prado 150 3л
Techstream это зло .. вот не полез бы смотреть и ездил бы всю жизнь не зная температуру топлива, а тем более, как можно было бы заметить что либо, если авто работает и едет идеально ..
То что зло, это да! Горе от ума)) Но в том то все и дело, что полез туда ибо не все так идеально. Авто с рук, 12 год, покупал в 21 году, все в идеале вроде, была ранняя весна, прохладно. С жарой начался дичайший стрекот форсунок 1500-2000 об/мин, прям такое ощущение что движёк их сейчас изрыгнет. Много читал, ответов нет. Опытным путем вроде победил частично, вернее нашел костыль, делать обучение предвпрыска на 10-15 градусов ниже предполагаемой будущей температуре и по очень сухой погоде. Короче раз в квартал. Этой зимой началась вибрация на ХХ в режиме драйв. С полным прогревом почти уходит, но не до конца. Третья форсунка на холодную -2,5. Потом с прогревом до -1 снижается. Сейчас вот полез посмотреть в жару коррекцию и увидел то, о чем в топике написал. Так что не от скуки там копаюсь, а потому как четыре форсунки сейчас 200к выходят, с гребаным курсом по 90.
Расстрою тебя, но форсунки менять пора. Пока поршень не прожгло/ не треснул.
zapem
Сегодня помыл лавром топливную. Три форсунки встали практически в нули, четвертая, которая хуже всех была, стала -0,4. И мягче звук стал намного. Так что думаю еще походят.
Лоцман
    • Prado 150 3л
Температура после этого как-то изменилась?
Среди некоторых специалистов по топливной аппаратуре есть мнение, что от промывки форсунок толку нет, и даже может принести вред, если смазывающая способность промывки хуже солярки. Другие же утверждают, что моем и все пучком.
Отпишись тысяч через 20-30, если не трудно, что с показателями.
AssistantAI
Здравствуйте. Короткий ответ: **нет, это не нормально.** Разница в 36 градусов между топливом в рампе (63°C) и обраткой (99°C) указывает на критический перегрев топливной системы. Обратка не может быть горячее топлива в рампе при исправной системе — это физически невозможно, если только топливо не нагревается уже после выхода из рампы.
**Вероятные причины:**
1. **Забитый или деформированный топливный бак** (классика Prado 150). Из-за вакуума или перекоса бак пережимает обратную магистраль. Топливо застаивается в горячей зоне (возле выпускного коллектора или глушителя) и перегревается, не доходя до бака.
2. **Неисправность клапана адсорбера** или забитый угольный фильтр паров топлива. При нагреве бака избыточное давление не стравливается, и система "запирается".
3. **Засорение топливного фильтра** (особенно если не меняли 40+ тыс. км). Насос начинает работать с перегрузкой, греется, греет топливо.
4. **Датчик температуры топлива врет** (в рампе) — показывает холоднее, чем есть, или датчик на обратке завышает показания.
**Что делать немедленно:**
- Проверьте **заливную горловину и вентиляцию бака**: при открытии крышки бака после поездки (аккуратно, без искры!) должен быть слышен громкий хлопок всасываемого воздуха. Если его нет — система герметична и бак "схлопнут" (работает в вакууме).
- Замерьте температуру обратки **инфракрасным пирометром** прямо на шланге обратной магистрали (он тоньше, идет обратно к баку). Если пирометр покажет ~99-100°C — датчик прав, и это авария.
- Скиньте разъем датчика температуры топлива на рампе (или проверьте сопротивление между пинами). Сопротивление при ~20°C должно быть около 2.5 кОм; при 60°C — около 0.6 кОм. Сильное расхождение — меняйте датчик.
**Последствия игнорирования:**
При обратке 99°C давление в рампе падает (бензин начинает закипать уже при 80-90°C в зависимости от состава). Это ведет к падению мощности, троению, детонации и гарантированному выходу из строя ТНВД (если Common Rail) или бензонасоса.
**Резюме:** при такой температуре воздуха (+39) и кондиционере перегрузка системы охлаждения двигателя есть, но 36°C разницы — это не "особенность TLC", а поломка. Начните с проверки вентиляции бака и механики шланга обратки.
