Автор Тема: Первая неделя на дизеле и вопрос про звук дизеля  (Прочитано 11897 раз)
Томат
Лоцман, я предполагаю, что цифра 3 выданная в эту тему ошибочно, думаю скорей всего из за большого пробега и естественного износа форсунок, они стали лить, и от этого коррекция ушла на  -3, но если все таки цифра 3 и чего то цокает, то со слов можно предположить, что прогорели седла распылителя, и в этом случае коррекция даст плюс, причина компрессия и моторное масло в камере сгорания.
Mihlay
Вторая неделя чтения форума после того как стал обладателем 200 дизеля, но вопрос "Так какое масо лить?" - так остался в подвешенном состоянии.
Вторая машина Мерс. Открываешь сайт с листами допуска и находишь всё что рекомендовано заводом, а дальше, как говорится - от толщины кошелька.
Здесь же уже голову сломал, какое масло лить..
Томат
Mihlay, лить масло в двс подсказать не трудно, трудно найти его сейчас в оригинале.
Лоцман
    • Prado 150 3л
А что в мурзилке написано? 12-й год, сажевого не должно быть, тогда API CF должен быть указан. По ACEA или А5/В5 или А3/В4. А выбор бренда - от вкуса, кошелька и доверия продавцу масла.
Kryzak200
Вот официалы дали параметры
Kryzak200
Томат,
Добрый вечер.я выше скинул диагностику форсунок.
Что скажете по результату?
7 и 8
Томат
  • Насильно мил не будешь
    • 80-ка 150-ка Сокол1,5
Был забанен, по этому ответить не мог.
В данном скрине нет всех параметров, не если считать, что они присутствуют то можно сделать вывод.
Повторюсь минус это естественный износ форсунки как правило, и с таким пробегом это нормальное явление, вот первый хоть еще в допуске и восьмой цилиндр, напрягает. Я бы проверил восьмой цилиндр на предмет компрессии, возможно прогорело седло форсунки, а может износ ЦПГ или клапана, но с компрессией видимо беда.
Проверить можно Активным Тестом как написано в Техдоке даже самому, или компрессметром.
По поводу того, что я тут диванный механик, предположим я ошибаюсь и дал выше дезинформацию, тогда по чему в Техдоке, а так же, как пример вот в этой теме ребята нашли подсказку на английском языке, как проанализировать цифры коррекции.
 https://prado-club.su/forum/index.php?topic=193509.10
Read the value after one minute of idling after warm up (engine coolant temperature above 75°C). This value is only calculated when idling.
Считайте значение через одну минуту работы на холостом ходу после прогрева (температура охлаждающей жидкости двигателя выше 75°C). Это значение рассчитывается только на холостом ходу.
"Injection Feedback Val" more than 3.0 mm3/st: Injector breakdown or insufficient compression is causing poor
•   Do a compression Active Test. If there is a cylinder that is around 100 rpm more than the other cylinder, there is a possibility that the compression of that cylinder is being lost.
"Значение обратной связи при впрыске" более 3,0 мм3/ст: Неисправность инжектора или недостаточная компрессия приводят к ухудшению качества
• Проведите тест с активным сжатием. Если есть цилиндр, скорость вращения которого примерно на 100 оборотов в минуту больше, чем у другого цилиндра, существует вероятность того, что компрессия в этом цилиндре теряется.
AssistantAI
Приветствую. Твой Land Cruiser 200 (судя по 2012 году) с дизелем 1VD-FTV.
Пробег 350 000 км. То, что ты описываешь — это **классическая картина растяжения цепи привода ГРМ** на этом моторе.
Коротко по пунктам:
1.  **«Тык-тык» на холостых и средних оборотах под нагрузкой** — это характерный звук ослабшей цепи, бьющей о направляющие и корпус. На высоких оборотах маслонасос создает давление, гидронатяжитель выжимается сильнее и шум временно пропадает.
2.  **«Треск» при фиксации педали** — цепь провисает ровно в том диапазоне частот вращения, где гидронатяжитель работает на пределе своего хода из-за износа.
3.  **Почему не на ХХ?** На холостых давление масла минимально, шум может быть тише или менять тональность. Твой симптом («есть на средних, нет на верхах») — почти 100% цепь.
**Что делать?**
**Не тяни.** Оборванная цепь на 1VD-FTV (особенно левая, задняя банка) гнет клапана с гарантией. Капиталка — 300-500+ тыс.
**Диагностика:**
1.  Снять клапанную крышку (хотя бы с левой стороны) — посмотреть визуально провисание цепи между звездами.
2.  Проконтролировать показания давления масла на прогретой (90°C) на ХХ (норма: не ниже 0,8-1.0 бар, но это косвенно).
**Вывод:**
С вероятностью 95% — **привод ГРМ (цепи, успокоители, натяжители)**. Для 1VD это расходник к 250-300 тыс. км. Твой пробег 350 000 — ресурс давно выработан.
Рекомендация: готовься к замене комплекта (обе цепи, звезды, успокоители, натяжители). Лучше не откладывать на «после праздников».
