Автор Тема: Менять-ли Прадо на Китайца?  (Прочитано 1051197 раз)
Dust190
    • GX470 2004 г.--> Haval H5
Re: Менять-ли Прадо на Китайца?
« Ответ #9950 : 27 02 2025, 20:30:26 »
При скорости 100 и более, шум от водительской двери. Или стекло неплотно прилегает, или уплотнитель двери. Зимой нехота лазить, может быть летом позаклею скотчем места, повыясняю откуда конкретно звук. Но не дует.
Если смотреть на водительскую  дверь снаружи, то обратите внимание на правый угол стекла, скорее всего оттуда шум, это похоже фирменная фишка GWM, на h5 туда под уплотнители запихивают резинки, льют силиконовый герметик и помогает, стекло прилегает плотнее.
Но у h5 шум еще дополняют тонюсенькие стекла 3.2 мм. толщиной, народ по 100 кг шумки клеит на машину, а потом удивляются что на трассе ветер как шумел так и шумит ;D.
WalterSkinner
    • Prado 2,7 2021
« Ответ #9951 : 27 02 2025, 21:16:07 »
Блин, вот за это я TOD не люблю. Ни одной машины не видел, где бы он работал хотя бы похоже на нормальный фулл-тайм. Вечно вот эти танцы, то отключился передок, то подключился, и не всегда все это происходит в подходящий момент. Режимы какие-то переключать, трасса со снегом, город без снега, потащит зад или перед, не потащит. Видимо, даже с самой продвинутой электроникой эту фигню нельзя нормально работать заставить. Только в городе с его маленькими скоростями он может быть незаметен.
Я ведь правильно понял - чтобы по трассе машина на любой скорости гребла всеми колесами - это надо что-то типа парт-тайма активировать, когда межосевой блокируется?
Насчет форсунок - мне кажется, теория так себе. У тебя пробег детский, не могло там ничего загадиться. Тем более, у тебя это с самого начала.
Проекцию нигде в поляризационных очках не видно. Если очки с нормальной поляризацией, а не липа с рынка.
fraks
    • Prado 150 V6; Tank 500 V6
« Ответ #9952 : 28 02 2025, 05:05:42 »
Ну так это и не фулл-тайм. И диффа межосевого у него нет.
У меня сосед на Honda CR-V ездит, говорит что там этот ТОД незаметно работает. Но там продключаемый зад через хитрую гидромуфту. Возможно он и незаметно работает, а может быть соседу просто не с чем сравнить, он вроде на фулл-тайме и не ездил.
Еще раз напомню - у танкового TOD НЕТ МЕЖОСЕВОГО ДИФФА. Муфта - это не дифф, это автоматическое управление парт-таймом.
Что бы постоянно гребла - есть режим 4H, но я его не пробовал, мне сама идея его на дороге непонятна. Опыт с парт-таймом на дороге у меня есть, от Сузуки, и этот опыт говорит что на скорости включенный парт-тайм - это очень опасно потерей управления т.к. очень своеобразно управляется. Поэтому на скорости грести всеми колесами тупо не нужно. Читал такие заявления раньше, про всякие муфты, не особо верил, но по факту оказалось что так оно и есть. Была пара моментов когда поддавал газа на скорости и немного начала елозить жопа. Принял к сведению. Сознательно ничего не предпринимаю, но на подсознании это как-то отложилось, и больше таких виляний жопой не случается. Или давлю газ поаккуратнее, или включаю правильный режим, не могу сказать что конкретно влияет.
На мой взгляд, самый правильный фулл-тайм не у Прадо (с его торсеном), а у НСГВ со свободным диффом + ESP. НСГВ были еще и с межосевым кулачковым самблоком, но это тоже не айс.
Возможно, всякие продвинутые системы, на мерсах и т.п., типа свободный дифф + параллельно муфта, блочащая этот дифф  тоже хороши, не пробовал.
Да, это пока не более чем моя теория, но детский пробег ни при чем. Идея не в том что от непользования что-то засралось и плохо работает, а в том что машина, ДЛЯ ТОГО ЧТО БЫ НЕ ЗАСРАЛОСЬ, если водитель не пользуется этим режимом, употребляет нужный режим самостоятельно. Принудительно это делает, таким образом сохраняя живыми форсунки прямого впрыска.
Так что, если не нужно постоянно гонять, а только изредка, то возможно Танк-500 Урбан, с гибридом 2.0, будет больше подходить к обычной езде, и будет позволять иногда и динамично разгоняться. Или вообще Танк-400 2.0 без гибрида.
Tank 500 3.0 V6 Premium
WalterSkinner
    • Prado 2,7 2021
« Ответ #9953 : 28 02 2025, 06:32:16 »
Черт с ним, не будем копья ломать, хоть и не согласен я по поводу ненужности обоих мостов на скорости и опасности подключенного парт-тайма на трассе (по мне так он понятнее и предсказуемее ТОДа). Дело привычек, наверное, кому арбуз, а кому свиной хрящик.
А что с бензином, какой в итоге льешь? Помню, ты эксперементировал, чуть ли не 100-й лил, чтобы толчки убрать? На чем остановился, небось 95 джидрайв, экто и пр?
И еще раз про толчки - так в итоге есть-таки режим для обычного пользователя (условной скво), при котором акп адекватно работает всегда? Или всё-таки нужно комбинировать с условиями каждый раз, принюхиваться и что-то переключать?
WalterSkinner
    • Prado 2,7 2021
« Ответ #9954 : 28 02 2025, 07:56:16 »
Шо-то тоже из теории заговора имхо. Зачем городить такие сложности? Я понимаю еще прожиг сажевого на дизелях, есть срочная необходимость спасти еще одного пингвина (по факту, снять денег с клиента). Но тут такая забота... То есть приговаривать стартер старт-стопом это норм, а вот форсунки надо заставлять работать, а то вдруг засрутся, потребителю будет неприятно... Слабо верится.
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
« Ответ #9955 : 28 02 2025, 08:19:35 »
Да, судя по тому что количество блестяшек внутри автомобиля- нынче это более  важнее, чем стабильное положение в гололеде , то маркетологи все точно просчитали- и существенно сэкономили "кинув в эту жестяную миску" партайм, слегка припудренный всякими разнокнопочными крутилками и  "псевдопищалками" -оставив небольщую нишу для серьезного тюнинга в плане безопасности и комфорта (т.е. место для спасительных Иконок на торпедо  и рюшечек по салону).
Управляю мечтами!
(у меня две тойоты!))
fraks
« Ответ #9956 : 28 02 2025, 08:28:12 »
У меня 5 лет опыта на Сузуки с парт-таймом. Правда, резина - б/у липучка, изношенная еще в Японии.
Понимание как рулить с подключенным мостом зимой пришло только на третью зиму и несколько аварий. И поменял я ту сузуку на следующую в первую очередь потому что у НСГВ уже был наконец-то ППП вместо парт-тайма.
Обычный 95 на Газпроме.
Те толчки, которые меня напрягают - это не АКПП а двигатель. АКПП работает почти всегда нормально, за исключением моментов когда резко меняешь стиль, типа тошнил и потом резко газ в пол - тогда пару раз может запнуться при переключени, но езде это не мешает. Режимы работы трансмиссии - это тоже в общем-то не к АКПП вопрос, а к раздатке с муфтой.
Итого:
 - АКПП - на шестой+ прошивке вопросов особо нет.
 - раздатка, ТОД, режимы - некоторое неудобство при переключении режимов шайбой, не помню куда крутить, приходится смотреть.
 - подрыв тяги при начале движения, после некоторой паузы - это единственный существенный вопрос, который
  + можно сгладить путем регулярной интенсивной езды
  + можно выбирать режимы с меньшей мощностью на которых рывки будут меньше.
Есть люди которые просто ездят на режимах АВТО или НОРМАЛ, и типа их все устраивает.
Для условной скво, такой режим что бы никогда ни о чем не думать, мне кажется такого на Танк 500 3.0 нету.
Режим АВТО не очень адкватен в зимних условиях, хотя наверное можно и так.
Может быть на Урбане или Танк-400 можно ездить в одном режиме, за счет того что там мотор попроще, послабее и без двойного впрыска.
P.S.
Читая мое мнение про Танк, учитывайте что я и до Прадо нашел до чего докопаться, и так же докапываюсь и до Танка.
Многим мои претензии могут показаться несущественными.
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
« Ответ #9957 : 28 02 2025, 08:36:57 »
На УАЗиках уже не первый век ставят лишь партайм- и ничего ведь даже электронных пищалок там нет, просто ловкие руки пилота этого аппарата+несколько крупных и мелких слетов с дороги и все наладится годами.
Фултайм, тормоза, фары , усилитель руля, сезонные шины и тд.- это все мещанство и реальным посонам впадлу этим пользоваться   newrus
 8D
Управляю мечтами!
fraks
« Ответ #9958 : 28 02 2025, 08:37:18 »
Слабо верится.
На Танк-500 3,0 для старт-стопа отдельный стартер, с большим ресурсом, приводом через ремень, он не приговаривается как обычный.
А форсунки поддерживать в рабочем состоянии - это существенно, ибо если они будут зарастать и не работать - будут массовые претензии по неисправности, а оно надо?
Если чел хотел V6 и много-много лошадей - то нате, кушайте, не обляпайтесь. И если этот же чел этими лошадями в итоге не пользуется, то выгуливать их все равно придется, добровольно или принудительно :)
Мерсовод
    • 2101/200/уаз469/газ24
« Ответ #9959 : 28 02 2025, 08:38:14 »
Подключенный мост (без дифференциала) естественно ухудшает управляемость. Так как вынуждает одно переднее и одно заднее колесо вращаться с одинаковой скоростью. А это подходит только для движения прямо. При любом повороте одно из колес неизбежно теряет сцепление с дорогой.
Самое надежное поведение это конечно же полный привод с дифференциалрм. Просто физика
