Автор Тема: Кузов, ржавчина, прогнившие пороги!!!  (Прочитано 11466 раз)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
..и будет ещё меньше вентилироваться и ещё быстрее гнить?
может быть,если арку не обработать ничем, у меня арки обработаны пушсалом, попадание влаги исключено, поэтому вентилироваться ничему не нужно
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Добавлю, штатные недоподкрылки скрывают только нишу между крылом и брызговиком, а не всю арку и крепятся клипсами к брызговику и крылу, ещё и не плотно прилегают, поэтому вместе с вентиляцией туда проникает влага и от разного рода вибраций, при движении авто, в тех отверстиях куда входят клипсы стирается и без того тонкий слой не краски, а просто грунта.. и образовываются очаги коррозии.. в чём я сам убедился, когда всё это снял.. подкрылок же Новлайн закрывает всю арку целиком, поэтому смысл снова устанавливать родной, так называемый подкрылок смысла вообще нет, единственное, так как подкрылки Новлайн, почему то делают, что они не до конца доходят до переднего края арки, видимо, как раз, потому что не предпологается ликвидация штатного подкылка, то отрезал его не достающий кусок и установил, чтобы потом новлайновский подкрылок встал внахлёст и закрылась вся арка(ниша)..
Естественно установка подкрылков без антикоррозийной обработки всей арки и ниши крыла, это шило - на мыло...
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
Очень всем рекомендую снять полу-недо-защиту передних колесных арок и проверить состояние подкапотной части кузова, особенно соединительный шов.
эту недозащиту вообще надо снять и выкинуть, из за неё в нише как раз и гниёт.. лучше обработать каким нибудь антикором и установить нормальные подкрылки , которые полностью закрывают арку
Убрать её не получится, т.к. подкрылки ставятся непосредственно поверх штатных подкрылков.
что значит не получается, всё получается, ты их походу не снимал и не смотрел что там за ними..
Не перживайте, все было снято, очищено, обработано и установлено назад в соответствии с инструкциями завода-изготовителя.
— Красивая машина
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
да я и не переживаю)) ты так и не ответил, верней не уточнил, в соответствии с инструкцией КАКОГО завода изготовителя?
evg911
Я же написал - в соответствии с инструкции завода-изготовителя подкрылков. Если не ошибаюсь даже сама Тойота (вернее их дилерские центры) предлагает их как оф. аксессуар - значит все согласованно и одобрено.
— Красивая машина
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
ну вот теперь понятно, надо было сразу так и написать.
Dust190
    • GX470 2004 г.--> Haval H5
Полноценные подкрылки + под них какой то не сохнущий антикор наверное лучшее решение.
Только подкрылки которые встают четко найти проблема. Из за этого обработал себе арки битумной хренью, подумал, под кривые подкрылки все равно грязь набьется.
В итоге года не прошло и первая зима не кончилась, смотрю полезло из под этого битума ржи не меряно.
Столько не было до нее, в основном арки были чистые, за исключением мест под задними брызговиками, где набивалась куча грязи.
Вообщем вывод такой, что из мест где обрабатывают черной битумной хренью надо бежать сломя голову, ни в коем не делать.
Снег сойдет, отмою хорошенько днище и арки и посмотрю масштабы бедствия. Только, что с этим делать непонятно..
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Битум зло, он отходит от поверхности и в таких местах попадает влага, а вот пушсало обволакивает поверхность жирной плёнкой которая эту влагу отталкивает.. даже если грязь и влага попадёт через не плотно прилегающий подкрылок, то так и останется сверху на слое пушсала, не попав на металл..
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Самое лучшее и простое решение . замазать и продать ! А если для себя . то снимать битум и обрабатывать пуш салом-ставить подкрылки .
evg911
То же считаю - что без установки подкрылков нет смысла обрабатывать арки колес чем либо - все смоет/отпескоструит очень быстро.
— Красивая машина
