Автор Тема: Двигатель 2TR-FE(2,7)Отзывы владельцев по надежности,боляч  (Прочитано 579772 раз)
Ustas
  • Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
причем это хорошо слышно через открытое окно когда проезжаешь вдоль какого-то ограждения
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
На дизельной Тойоте у меня стоял клапан на глушителе, по предположениям играющего роль горного тормоза, который тормозит выхлопные газы на выходе, чтобы двигатель не раскручивался. Интересно, а на бензиновых Прадиках есть такая фигня? У себя не помню, надо будет заглянуть...
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
у вас тоже пискляво?:-) :)
   Не сказал бы, что пищит, а вроде как сифонит, такой звук типа, как вода или воздух из под крана под давлением травит!
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
типа проссер такой, как на волгах?
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
  Да, именно такой, или как УАЗик1
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
у меня нет такого)) походу глушак те скоро менять
Ustas
интересно, какие признаки скорой замены глушака? :-)
Serg574
  • Сергей
Это когда одну дырку завариваешь, а после ремонта появляется две ;D ;D ;D А так, каждый решает сам, в меру финансовых возможностей. Проверить очень просто - банально прикрыв выхлоп чем нибудь и проводя листочком бумаги возле глушителя, если начинает дергаться, значит от туда сифонит. Вот пока возможно эти "протечки" устранять - можно ездить, как только начинаешь уставать от ремонта, соответственно необходимо менять.
kypa}I{
а на 2TR-FE ролики у ремня не меняются, нигде номерков ихних найти не могу!?!
Мерсовод
    • 2101/200/уаз469/газ24
И сами ролики меняются, и больше того, можно просто подшипники внутри роликов поменять (т.к. ролик натяжителя например отдельно трудно купить, а подшипник менять совсем не сложно и стоит 200 руб)
