Автор Тема: Двигатель 2TR-FE(2,7)Отзывы владельцев по надежности,боляч  (Прочитано 579740 раз)
f-roger
    • TLC Prado 150,150 2.7
Нет 2tr-fe
JTEBL29J175077654
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
300тыс ездит, тоже видел в 2012 в ремзоне такой 2тр-фе ввтй, на мой вопрос цепь менял?-ответ нет. масло мобил
клубень наш кстати это с наклейкой и сабом вместо 3его ряда в боковых стойках
найти бы его, он бы рассказал
не забываем 2.7 имеет чугунный блок, никаких геморов с поведенной головой, никакого спец. омытия дна поршня маслом как в 4.0 , потому что 2.7 менее термонагруженный мотор, а из 4.0 выжимали много
он проще, примитивней, в этом его прелесть.
из болячек 2.7 я сталкивался с навесным- натяжитель приводного закис на пробеге 40000, как результат-свист ремня при запуске -замена на новый.
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
Про чугунный блок первый раз слышу! Из-за этого он менее теромонагруженный?
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
алюминь "ведет" тока в путь, чугун более стоек к перегреву
да и сама тойота не мудрила в 2.7 никаких тонких каналов омыва дна поршня, как в 4.0.
в большеобьемниках (4.7 5.7) тоже таких заморочек как в 4.0 нет.
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
Это точно, что у 2TR-FE блок не алюминиевый, а чугунный? Где про это пишут?
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
под капотом видно) можно магнитик приложить)))))
Блок двигателя отлит из чугуна и не имеет никасилового покрытия, что увеличивает ресурс и безпроблемность эксплуатации данного двигателя.
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
Чугун и алюминий не магнитятся!?
Батяня
    • PRADO 150 2.7
2 Фрукт и f-roger
Не хочется флуда и флейма, но лить все-таки 92? или 95? Живу в Москве, качество 92-го на брендовых известных заправках отменное.
Я так понимаю, если 2.7 - рабочая лошадка то и лить можно что угодно. Так? :)
f-roger
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
2 Фрукт и f-roger
93000 проехал практически на одном 92-м. Нареканий нет. В мануале написано 90-й и выше.
