Автор Тема: Застучало... Двигатель 1KD-FTV или другое?  (Прочитано 11672 раз)
Томат
Если судить по цифрам не учитывая выше сказанное то двс сапунит (избыточное давление) возможно дело не в поршневой группе так как второй цилиндр возможно потерял уплотнение на форсунке и газы прорываются под клапанную крышку, а так же моторное масло попадает в цилиндр. Прежде чем судить данные коррекции необходимо проверить плотность второй и третьей форсунки.
Резиновые прокладки-втулки для форсунок - новые.
Седло шайба может убита, именно по этой причине и стучать может, да и соляра в масле таже причина, в том числе и минус не только убитая форсунка по коррекции, но и моторное масло в камере сгорания.
Томат
AntonAntuan
Видимо диагностика по инету это ацтой
Лоцман
    • Prado 150 3л
Там у него такие "спецы", что лучше уж так стараться выяснить хотя бы в какую сторону копать.
Tonop
    • 3.0D,1KD-FTV,166л.с.,2005г.
Тут туго со спецами по дизелю. Заехал на днях в 3й сервис. Послушали наушниками, гипотеза - стучит из 4го цилиндра, из середины. Сказал нужно мерять компрессию, но  у них прибора нет.
Поэтому в среду поеду на замер. Не снимая форсунок, через свечи накаливания.
Томат
Tonop, тут может быть еще одна засада, свечи накаливания если долго не снимались, то откручиваются с трудом, очень часто бывает остаются обломыши.
Капать со слов, очень сложно и не благодарно, все равно ни кто не оценит! Судя по скрину (ам) которые ты выдал на общее обозрение, со своей точки зрения могу сказать одно!
Где минус с избытком...........................это износ форсунки, или избыточное потребление моторного масла, то есть компрессия слабая.
Дает плюс..................... исходит звук (шлепать) от разбитого седла, а значит топливо может попадать в моторное масло, от чего и растет уровень. Избыточный плюс это больше вероятность того, что в цилиндре идет неполноценное приготовление, а далее и горение смеси, это значит возможен прогар, трещина или критический износ поршневой группы, именно по этому коррекция дает плюс, при потерях.
DIM38RUS
Предположу сожрало шатунный вкладыш или пару, стучит поршень об головку. Когда даете газу, поднимается давление в кшм и шатун встает на место. Двигатель лучше не заводить. Там через диагностику можно померить приблизительную компрессию, вернее степень эффективности цилиндра. Игрушки со свечами , как выше сказали могут быть неприятными
Tonop
Там это где?
Лоцман
    • Prado 150 3л
Там это где?
Это где Томат раньше писал, в техстриме.
Tonop
Там это где?
Я написал, что там нет такой функции для 120. И Томат подтвердил, что он писал для 150.
