Автор Тема: Вибрация при начале движения при повороте колес  (Прочитано 9021 раз)
Syopa
Доброго времени суток. На днях появилась проблема следующего характера. При троганьи с места при повернутых колесах, в момент тяговой нагрузки на все узлы, по всей машине идет вибрация и какбудто "закусывает" правое переднее колесо. Причем при разном угле поворота - вибрация то сильнее то слабее. Если газу не давать а легинько стартовать "в натяжечку" - то вибраций нету. Утром, когда машина холодная - не зависимо от угла поворота колес и уровня нагрузки - вибраций нету.  Но как только проехал метров 100. на каждом повороте невозможно поднавалить газу - вибрирует вся машина. Ездил на пару СТО - мастера разводят руками. Привода без люфтов, ходовка - почти как новая. Сменил масло в раздатке - не помогло. Сменил в редукторах мостов - не помогло. Психонул и сменил правый наружный ШРУС - не помогло. Поменял колеса местами - не помогло. Собираюсь сменить правый ступечный подшипник..... Уже просто не знаю куда ещё полезть. На просторах инета эта проблема была у многих, нол решения никто не написал.....
Может у тебя межосевую заклинило и она постоянно включена?
Пробовал включать-выключать, работает межосевая блокировка?
Syopa
Пробовал. Блокировка работает. Потому как когда включаю  то при малейшем повороте колес начинает жестко "закусывать" передок. И на асфальте разворот может закончится вырванным ШРУСом.В моем случае, такое впечатление, что не правильно работает межосевой диф. В нагрузку на передний мост идет крутящий момент больше чем ему надо при повороте колес......
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Syopa, а ты попробуй передний кардан открутить
Viny
    • 150 3.0 Elegance 2010
И без включения блокировки тронуться...
Сразу ясно будет про раздатку...
kotdem
    • Prado 120 ТХ, 1GR, 2009г.в
Так это нормально. У всех Прадо так.
DIM38RUS
Шприцани по очереди передние крестовины, одну, поезди, потом вторую, попробуй будет ли хоть небольшая разница.. Потом так же задние, если не ощутишь эффекта. Хорошенько так, чтоб прям конкретно лезло с нее.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Вы о чём, уважаемый коллега??? Что нормально?
kotdem
Вибрация при вывернутых колесах. На форуме есть такая тема.
Но закусывать ничего не должно, конечно)
Syopa
Так до пробега в 200К км этого явления небыло.....
