Автор Тема: Глушим ЕГР на дизеле 1KD  (Прочитано 252428 раз)
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
Re: Глушим ЕГР на дизеле 1KD
« Ответ #20 : 24 08 2010, 21:51:44 »
Вот ещё один печальный опыт с заглушкой ЕГР.
Уважаемые форумчане!!!
Решил написать небольшой свой отчет по общению с системой ЕГР.
PUSH  я нашел этот пост на другом форуме человек выложил его без потверждений всего этого .
Мне нет причин не доверять ему и верить тоже может это было стечение обстоятеств у него а не факт что глушить ЕГР нельзя .
У меня пробег уже почти 4000 км проблем не видел .
И глушить посоветовали на дизельном СТО они там не один десяток машин заглушили .
Так что я пока им больше доверяю .
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #21 : 24 08 2010, 21:53:59 »
Хочется верить, покатайся есчё а там поСмотрим если усё будет без потологий то ампутирую ЕГР без сожелений.
Novosib
« Ответ #22 : 24 08 2010, 21:57:29 »
 icon_friends
Duke
  • В запасе я
« Ответ #23 : 09 09 2010, 20:32:32 »
Вот наткнулся случайно в repair manual на наш двигатель:
"14. Система управления рециркуляцией отработавших газов (EGR)
• Система рециркуляции отработавших газов предназначена для уменьшения образования окисей азота путем небольшого понижения максимальной температуры в камере сгорания двигателя и перепуска малого количества отработавших газов во впускной коллектор.
В зависимости от режима работы двигателя (условий движения) электронный блок
одновременно управляет исполнительными механизмами E-VRV (управление клапаном EGR) и
клапаном подачи разрежения VSV (закрытие клапана EGR), который контролирует величину
разрежения, воздействующего на диафрагму клапана EGR, а также регулирует открытие
дроссельной заслонки во впускном тракте с помощью шагового двигателя. Таким образом,
регулируется количество рециркулируемых отработавших газов. Степень открытия клапана
EGR регулируется величиной разрежения.
• При выполнении хотя бы одного из перечисленных ниже условий ЭБУ подает сигнал на
включение VSV, в результате чего на диафрагму клапана EGR начинает действовать
атмосферное давление. Клапан EGR закрывается и отключает рециркуляцию отработавших
газов.
Для того чтобы обеспечить ходовые качества автомобиля, система EGR отключается в
следующих случаях:
– при запуске холодного двигателя до его перегрева;
– когда частота вращения коленчатого вала двигателя превышает 4000 об/мин."
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #24 : 09 09 2010, 21:29:36 »
Клапан ЕГР закрыт и при прогретом двигателе на ХХ оборотах, и вновь закрывается при 3000об.м а не 4000об.м как тут написано. И кстате клапан ЕГР не закрывается при воздействии вакума а наоборот открывается, т.к при ревизии дроселя мы видим что клапан закрыт. Так-же шаговый мотор стоит на турбине а не на впускном коллекторе. Заслонки впускного коллектора имеют вакумный привод но не электрический. В остальном вроде верно написано :)
Duke
  • В запасе я
« Ответ #25 : 09 09 2010, 22:20:35 »
Клапан ЕГР закрыт и при прогретом двигателе на ХХ оборотах, и вновь закрывается при 3000об.м а не 4000об.м как тут написано...
4тыс и непрогретый двигатель написано в технической документации Toyota, нам остается только верить или нет )
... И кстате клапан ЕГР не закрывается при воздействии вакума а наоборот открывается, т.к при ревизии дроселя мы видим что клапан закрыт. Так-же шаговый мотор стоит на турбине а не на впускном коллекторе. Заслонки впускного коллектора имеют вакумный привод но не электрический. В остальном вроде верно написано :)
Остальное и так соответствует тому что ты написал. Там прямо написано, что степень открытия клапана ЕГР регулируется величиной вакуума. Клапан VSV позволяет быстро закрыть ЕГР путем перекрытия вакуума и подачи вместо него атмосферного давления.
Про заслонки впускного коллектора вообще ни слова, т.к. это из мануала по 163сильной версии 1кд, где их еще не было. Если внимательно прочитать, то там написано, что эбуд управляет эл.мотором дроссельной заслонки прикрывая ее в момент открывания клапана егр.
PS Еще раз обращу внимание, что это репаир мануал самой тойоты, написан для ее сервисов, а не просто чье то мнение, т.е. этой информации можно доверять.
Открой сам техдок по 120му и почитай секцию "Особенности новой модели". Там много инфы, которую я раньше нигде не видел...
Novosib
« Ответ #26 : 24 09 2010, 09:47:08 »
Наездил 10 000 тыр полет нормальный!
Режимы трасса город .
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #27 : 24 09 2010, 15:24:29 »
Клапан глушеный и усё ок? Нет чеков?
Novosib
« Ответ #28 : 24 09 2010, 20:38:37 »
Нету  ^-^
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #29 : 28 09 2010, 15:16:22 »
Нету  ^-^
тысяч через 15 заглушу тоже, как с гарантии спрыгну :)
