Автор Тема: Глушим ЕГР на дизеле 1KD  (Прочитано 251619 раз)
Orel_Andryxa
  • Старшина
Re: Глушим ЕГР на дизеле 1KD
« Ответ #370 : 20 03 2012, 01:05:25 »
Приветствую Orel_Andryxa !Не можешь сделать data list по движку ?
На днях попробую сделать. Отпишу.
Андро
    • D4D
« Ответ #371 : 21 03 2012, 07:22:51 »
у меня поменялся стала больше кушать по трасе судя по компу грамм на 800
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
« Ответ #372 : 21 03 2012, 09:36:49 »
склько по компу литров? в реальности замерел?
Orel_Andryxa
  • Старшина
« Ответ #373 : 21 03 2012, 12:10:04 »
Приветcвую! Вот показания со сканера на холостых оборотах. Подскажите что не в пределах нормы. И куда копать. Выключали включали клапан егр со сканера, двигатель издавал бых бых. выключали все ок.
albatros69
  • Старшина
« Ответ #374 : 21 03 2012, 15:45:28 »
у меня после заглушки егр расход в городе 10-10.5 не стесняюсь давить на газ .у знакомого 12 не заглушенный
a140159
« Ответ #375 : 21 03 2012, 16:15:06 »
У друга меняли форсы при даже меньшем расбросе величин коррекции подачи.Было,где-то,+2.7 по первой и -1.7 по четвертой.Думаем надо форсы на стенд,если есть возможность.
Orel_Andryxa
  • Старшина
« Ответ #376 : 25 03 2012, 03:39:15 »
А не известно когда заглушили EGR?
Разобрался! Может кому полезно будет. Быкает он у меня т.к мембрана которая стоит в "пневматическом контроллере"(я его тка прозвал, не судите строго) повреждена(скорее всего надорвана). На моем типе двигателя 1KD_FTV 2002г стоит EGR пневматический.(не электрический) датчиков положения клапана нет, соответственно ЭБУ ошибок при езде выдавать не будет. Вывод: глушим EGR. Глушите на глухо прокладкой из нержавейки и не бойтесь последствий не будет.
Boris11
« Ответ #377 : 27 03 2012, 20:07:54 »
о егр написано в форуме 38 страниц отключать не отключать последнем предложении можно отключать если клапан мембрана но я так понял из статей что проблема в количестве воздуха идущего через датчик массового расхода воздуха т к часть воздуха заменена выхлопом у меня тоже стоит мембранного типа действительно при этом заглушив егр не получу чека
semisotiyttt
« Ответ #378 : 28 03 2012, 05:44:54 »
ГДЕ ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ ?
Андро
    • D4D
« Ответ #379 : 29 03 2012, 20:22:04 »
 а мне кто не будь подскажет после того как форсунки прописал турбо надув обязательно настраивать а то у товарища в компе нет такой функции а я читал что он настраивается
