Автор Тема: Глушим ЕГР на дизеле 1KD  (Прочитано 252465 раз)
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Re: Глушим ЕГР на дизеле 1KD
« Ответ #60 : 18 10 2010, 14:49:33 »
Всё верно газы вентиляции картера от клапанной крышки идут на вход турбины и проходят вместе с воздухом от фильтра через турбину после чего попадают в дросель и подмешиваются с газами из клапана ЕГР, дальше в цилиндр. Кстате система точно такая на КИА Соренто сейчас сравнил. Но там картерные газы входят почти к воздушному фильтру (входят в резиновый патрубок). Так что это норма.
Duke
  • В запасе я
« Ответ #61 : 18 10 2010, 14:58:25 »
Вам облегчить поиски картинки?
Деталь 17274 в левом нижнем углу.
Duke
  • В запасе я
« Ответ #62 : 18 10 2010, 15:06:56 »
Ну вот, сегодня на даче зачесались руки, думаю щас по быстрому сдерну заглушку с егр, посмотрю разницу...
По быстрому нифига не получилось ) Один болт внутренний нифига не откручивался, туда хрен подберешься. Пришлось снимать кулер. Болт открутил, не могу отогнуть трубку от клапана егр, чтобы вытащить заглушку. Пришлось снимать дроссельную заслонку.
Когда отделил клапан егр от трубки - ахренел!  :o   Заглушка прогорела на 50%. Остальные 50% отвалились, когда я ткнул пальцем в нее. Заглушка была сделана из тонкой листовой нержавейки, на осчупь, где-то 0,5мм толщиной. Заглушку ставил брательник, отдавал ему машинку чуток поправить бампера и заднюю дверь (плохо закрывалась), думал он ченить потолще подберет для заглушки...
Самое неприятоное, что вся эта хрень - прогоревший матирал, мог попась в цилиндры и натворить там делов...
Скорее всего это не нержавейка а консервная банка(жестянка), нержавейку ставь на века!
Да не похожа на жестянку. Нержавейка, только тонкая шибко. Я еще удивлялся, как брательник ее умудрился затолкать между трубкой и клапаном, не снимая ничего, ни заслонки, ни интеркулера...
Надо что-нить серьезное на пару-тройку мм ставить...
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #63 : 18 10 2010, 15:27:38 »
Я если ставить буду то алюминевую прокладку, что-бы прижалась хорошо и не было подсоса воздуха. Если по надёжнее то нержавейка и герметик, но у меня нержавейки листовой нет.
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #64 : 18 10 2010, 19:03:24 »
Скорее всего это не нержавейка а консервная банка(жестянка), нержавейку ставь на века! [/quote]
Когда я глушил меня сразу предупредили что глушить надо с двух сторон что я и сделал в начале темы :
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=25038.0
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #65 : 18 10 2010, 20:15:30 »
вопрос есть.по турбине 1кд.глянул мануал по ремонту.пишут,что перед снятием турбины надо слить ОЖ.зачем?турбина имеет водяную рубашку охлаждения?
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #66 : 19 10 2010, 13:00:24 »
Нет турбина не имеет водяного охлождения, зачем сливать ОЖ не знаю.
Duke
  • В запасе я
« Ответ #67 : 22 10 2010, 20:21:08 »
А что же это такое, если не водяное охлаждение? ))
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
« Ответ #68 : 24 10 2010, 11:16:00 »
ребяты,я так и не понял-надо глушить или нет в двух словах?
сори если не догоняю
Novosib
« Ответ #69 : 24 10 2010, 11:47:24 »
Я заглушил накатал почти 14 тыр проблем нету .
