Автор Тема: Глушим ЕГР на дизеле 1KD  (Прочитано 252321 раз)
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: Глушим ЕГР на дизеле 1KD
« Ответ #70 : 24 10 2010, 11:49:29 »
Так все-таки...турбина имеет жидкостное охлаждение или только воздушное??
Игорь
Duke
  • В запасе я
« Ответ #71 : 24 10 2010, 18:39:44 »
Если рисунка под моим предыдущим сообщением не видно (радикал чето гонит временами), то можно самостоятельно в экзисте отрыть раздел "двигатель" - "радиатор и патрубки", там дальше все понятно будет )
Есть там водяное охлаждение, поэтому и repair manual предлагает слить охлаждающую жидкость перед демонтажем турбины. Мне когда турбину снимали на стенд, то жидкость не сливали, просто заткнули патрубки сдернув их с турбины, немножкл пролилось, но эт не страшно.
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
« Ответ #72 : 25 10 2010, 12:05:00 »
Я заглушил накатал почти 14 тыр проблем нету .
а что изменилось после заглушки?
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #73 : 25 10 2010, 14:25:05 »
Воздушное и часть тепла отводится за счёт масла вроде так. От куда там ОЖ я не видел. Там патрубки одут на интеркуллер а затыкают что-бы туда мусор не попал.
Duke
  • В запасе я
« Ответ #74 : 25 10 2010, 15:25:29 »
PUSH, объясни тогда, пожалуйста, зачем в экзисте в разделе "Двигатель" - "Радиатор и патрубки", на втором рисунке, который справа, посередине нарисована турбина, в которую входят и выходят патрубки из системы охлаждения ОЖ?   ???
ЗЫ Или, например, вот такая деталь 16027-30010 Труба/трубопровод sub компл. turbo water no 1.
Или еще 16347-30010 Прокладка турбокомпрессора, а на рисунке в экзисте по англицки написано на ней: "GASKET, WATER BY-PASS"
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #75 : 25 10 2010, 15:58:43 »
Выложи схемку. Я посмотрю на машине что да как. турбину я ещё раз говорю не снимал. Но визуально видел что туда подходит труба с фильтра, труба вентиляции картерных газов и выход на интеркулер. Подвода ОЖ не видел. Ща смотреть буду.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #76 : 25 10 2010, 16:03:45 »
Вот схема подключения турбины. Вижу что есть подвод ОЖ к турбине, мож. она с водяным охлождением???
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #77 : 25 10 2010, 16:08:31 »
Да получается что турбинка-то с водяным охлождением! От турбины ОЖ идёт к ожлождению трубки ЕГР и к термостату. Так получается ЕГР ампутировать МОНО!!!  ;)
Duke
  • В запасе я
« Ответ #78 : 25 10 2010, 16:11:22 »
Да я выкладывал на предыдущей странице, но чето радикал глючит, и ее то видно, а то не видно. Там я выкладывал для своего (163лс), сейчас попробую от 150го. Вот картинка (если радикал работает):
У тебя выше получилось с картинкой!
icon_hallo  icon_hallo
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #79 : 25 10 2010, 16:15:46 »
Так это-же прекрасно что турбина с охлождением ОЖ. Я не глушил ЕГР тока из-за перегрева турбины, теперь вижу что это впринципе исключено! УЖО РУКИ ЧЕШУТЬСЯ :) .
