Автор Тема: Глушим ЕГР на дизеле 1KD  (Прочитано 251332 раз)
alfa-sviaz
    • прадо150 дизель
Re: Глушим ЕГР на дизеле 1KD
« Ответ #650 : 26 11 2014, 13:34:13 »
.......вывалился чек ,ошибка р0400 ...
....не сердитесь на меня , что бываю часто грешен . Не зарезан , не повешен , до сих пор не в аду.....
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #651 : 30 11 2014, 13:59:52 »
DTC    P0400    Рециркуляция отработавших газов
alfa-sviaz
    • прадо150 дизель
« Ответ #652 : 30 11 2014, 17:25:24 »
....это уже выяснили .
... егр удален , ошибки вываливаются , не пойму что не так . сейчас ищу возможные причины....
Вит26
    • Прадо 120 2009 г.в.
« Ответ #653 : 01 12 2014, 15:16:39 »
Здрасьте, скажите, с этой ошибкой Р0400 если долго ездить, что может отвалиться, 173 л/с 2009 г.в.
Вит26
« Ответ #654 : 01 12 2014, 15:46:51 »
Каких то изменений в работе двигателя пока нет. но гирлянда горит, забыл написать.
Sova701
    • Hilux Surf 215
« Ответ #655 : 06 02 2015, 18:12:24 »
Думаю,тема глушения еще не закрыта, и вот как я собираюсь заглушить егр: все делается по методу Карела, но шланг с егр я буду подводить не в короб после фильтра,а в резиновую муфту, которая соединяет выход  интеркуллера с дросельной заслонкой, почему так, а потому  что во первых убивае двух зайцев :1не нужно мудрить с маслоуловителями( а масло в любом случае присутствует в воздухане после турбины) не нужно будет чистить датчик MAF от масленой пленки и т.д. 2.Давление воздуха ,которое создает турбина, в этом месте (перед дросельной заслонкой) будет гораздо больше чем в коробе в.ф., и соответсвено воздух будет "продавливаться" через клапан ЕГР , и еще уберется этот шланговой свист,т.к. длина шланга будет см 30-35.
Sova701
    • Hilux Surf 215
« Ответ #656 : 06 02 2015, 18:21:30 »
уже отдал токарю на изготовление фланец со штуцером, у меня он с изгибом 90 град( hilux surf  215 правый руль), щас думаю как вклеить еще штуцер в резиновую муфту о которой писал выше,  если есть идеи подскажите. Думаю вырезать отверстие 20мм, вставить пластиковый штуцер от стиралки или сантехники, но сделать нужно так, чтоб внутри трубы он не торчал , ну максимум 3-4 мм, и снаружи обматать данную конструкцию бинтом или тонкой стеклотканью, промазать герметиком-формирователем, и так слоя 4, должна получится "монолитная" конструкция. ну вообщем пока так. какие будут мысли?
Sova701
    • Hilux Surf 215
« Ответ #657 : 09 02 2015, 15:15:25 »
итак пока сохнет патрубок , напишу что меня смущает и в данном глушении ЕГР, а вот что : т.к . я выхлопные газы я закрыл заглушкой, то не будет ли турбина выдавать ошибку 1250 или 1205 не помню, по передуву, как это было у меня раньше , когда я всю систему перекрыл заглушками,что если отдельно вывести патрубок с выхлопом куда нить под днище пусть попердывает, как у пазиков трубки картерных газов под низ выведены,
Sova701
    • Hilux Surf 215
« Ответ #658 : 09 02 2015, 15:18:22 »
я бы вообще не заморачивался с этим Егром еслибы чистка впуска была проста, вернее демонтаж впускного коллектора, я очкую эти трубки откручивать, а если и открутишь х.з. какой там момент затяжки их, и еще как там найти на скольких болтах впуск держится, еще и филтр масляный снимать, оч трудно
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #659 : 09 02 2015, 15:34:04 »
Спрашивай у Палыча... он не снимал охладитель....
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=132800.msg4765197#msg4765197
