Автор Тема: Глушим ЕГР на дизеле 1KD  (Прочитано 251509 раз)
Карел
Re: Глушим ЕГР на дизеле 1KD
« Ответ #680 : 16 04 2015, 12:41:04 »
Да ХЗ... Я особо за звуком мотора не слежу... Не стучит- и слава богу!))))
Но приезжает к примеру Андрей1208, у него тот- же мотор и даже на том- же масле и мне кажется, что у него шепчет- шуршит, а у меня кажется трынь- дрынь...
После него прислушаюсь к своему... Вроде бы нормально... Не особо и "дрынькает"...
Поэтому фиГ знает... Субъективно это всё.
Morris70
    • Hilux Surf KDN 185
« Ответ #681 : 16 04 2015, 12:53:57 »
Карел, а Вы сейчас как ездиете, со шлангом или без?Сколько накатали после заглушки?Если у меня получается первая модель КДшного мотора, то он 166 сил (на табличке 173)?Я потому шланг и снял, что там и свист и масло в воздухане, а раз на 166 чеков нет при глухом варианте, то уж лучше этот вариант, ну мне так думалось. У меня общий пробег к 140 подходит, после заглушки проехал около 500 км в черте города, чеков не было, тяга бодрая - все вспоминаю Ваши слова: "Стал более агрессивно ездить", та же песня, только еще от части чтоб не слышать этот грохот на мылых под капотом (на 2000-2500 звук приятнее).
Карел
« Ответ #682 : 16 04 2015, 13:49:39 »
У меня шланг в воздухан. На трубку ВКГ поставил маслоотделитель, чтоб масло из впуска убрать. Тестирую. Будут результаты- доложу. Так вроде работает. По крайней мере на воздушном фильтре поменьше следов масла, но тут я лоханулся слегка. Не промыл кулер, а там наверняка запасы оставались не хилые. Поэтому возможно и запотело этими остатками. Надо бы для чистоты эксперимента промыть кулер и снова поменять фильтр, но недосуг сейчас. Весна- по дому делов навалилось...
Проехал после переделки уже  около 20 тык. Чеков не было ни разу.
166 сил -это "вторая" модель.
Первая- 163 силы, как у меня.
Алексей 888
  • TLC 120, 4.0, R2
« Ответ #683 : 20 04 2015, 13:08:09 »
Карел, Привет, можешь фото показать как маслоотделитель поставил.
а.лис
    • прадо 90
« Ответ #684 : 26 04 2015, 12:58:57 »
 ???Карел, я понял по разбору движка и его сборки у вас равных нет может тогда ВЫ подскажите в чем у меня проблема .горит чек .при запуске все ровно как только двигун погрелся загораеться чек и двигатель начинает подругому работать звонче и вылоп какойто вонючий а так все прет и рвет нормально. ???
Карел
« Ответ #685 : 27 04 2015, 21:55:00 »
а.лис, если вылезает чек, то значит есть ошибки в электронике двигателя. Езжай на диагностику, подключай комп и считывай ошибки. Дальше будем кумекать.
ruslan51rus
« Ответ #686 : 17 07 2016, 21:31:43 »
Novosib, Привет,подскажи у тебя мотор 166 л,с
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #687 : 18 07 2016, 22:52:14 »
Да все верно )
ruslan51rus
« Ответ #688 : 19 07 2016, 17:05:15 »
И все нормуль без егр. Джеки не было.
Novosib
« Ответ #689 : 19 07 2016, 18:19:16 »
С  31 07 2010 и по сей день.
Ни разу не было .
