Автор Тема: Вибрация, биение руля (бьет руль) при движении  (Прочитано 124519 раз)
Kamizyk
Re: Бьет руль (биение руля) Прадо 150
« Ответ #210 : 15 06 2015, 12:36:26 »
Добрый день! У меня Прадо 150 , дизель,  старый хозяин утверждал что не битая, 2010 года. После 100кмч +/- 10кмч , начинаеться небольшое биение руля. Провер балансировку станок показал все 0 , проверил сход-развал тоже в норме, есть люфт в рулевой рейки. Поскажите может из-за люфта в рулевой рейке быть биение руля.
« Ответ #211 : 15 06 2015, 12:56:19 »
Может. Изношенные рулевые, шаровые, сайленты и тд.
slavik_arm
« Ответ #212 : 15 06 2015, 17:48:01 »
а на скорости 130км/ч-150км/ч биение пропадает я прав ?
причем на скорости 90-110 руль не точтоб бьет, он дергается из стороны в сторону. Если палец положить на 12часов, то по сантиметру может полтора влево-вправо. но стоит набрать скорость 140 или наоборот снизить до 80-70 то "дрожание" " биение "  такая же история, и немогу найти причину, я диски балансировал раз 5-7 и всегда показывает "о", но результат один - бьет, зараза хоть ты тресни.
Rider
  • А почему бы и ....
« Ответ #213 : 15 06 2015, 21:44:50 »
И у моего знакомого такая же фигня. Балансировка не помогает. Началось на пробеге 130 тыс. Меня тьфу-тьфу миновало.
TLC 150 (Prado) Элеганс 3,0 ЛИТРА!
slavik_arm
« Ответ #214 : 16 06 2015, 00:29:03 »
Уже голову сломал , где искать.  Дайте совет
krome
« Ответ #215 : 16 06 2015, 01:11:27 »
Та же хрень, поеду на балансировку колес, посмотрю, что выйдет...Пробег 60
slavik_arm
« Ответ #216 : 16 06 2015, 08:31:46 »
балансировка в данном случае не помагает проверено на 3х разных комплектах колес в сумме делал раз 5-7.
ходовку смотря - все нормально!
Mihalych
    • Прадо 150
« Ответ #217 : 16 06 2015, 10:25:56 »
У себя тоже замечал на 110.
Томат
« Ответ #218 : 16 06 2015, 10:57:17 »
У кого не помогает балансировка, смотрите шины, они может винтом уже пошли.
slavik_arm
« Ответ #219 : 16 06 2015, 11:44:52 »
на 3х комплектах (лето и две зимы) причем все они на своих дисках. (р20 лето и 18зимы).
это только гриппом все вместе могут болеть.
не ужели ни кто не пробовал эту проблему решить ?
