Автор Тема: Вибрация, биение руля (бьет руль) при движении  (Прочитано 124524 раз)
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Re: Бьет руль (биение руля) Прадо 150
« Ответ #220 : 16 06 2015, 11:53:54 »
slavik_arm, дак нет проблемы, что решать то  :-[
slavik_arm
« Ответ #221 : 16 06 2015, 11:58:43 »
что надо заменить или в первую очеред посмотреть что б данная проблема "биение или дрожание на скорости 100+/-10км.ч" ушло.
Томат
« Ответ #222 : 16 06 2015, 12:09:50 »
Если балансировка колес по нулям
1-Сначала смотри прилипшую грязь на дисках
2-Потом биение (после не правильного хранения шин) шины при вращении (грыжи и т.д.).
3-Потом люфты в передней подвеске
4-Далее люфты в задней подвеске
При люфтах в передней или задней подвеске регулировка развала и схождения бессмысленна.
Если ни чего не выявил, начинай с первого пункта.
Kamizyk
« Ответ #223 : 16 06 2015, 13:24:58 »
Добрый день!
Ситуация точ в точ , до 80-90 кмч биения нет, и после 130кмч биения нет! Был в нескольких сервисах , несколько раз балансировал колеса, ни кто не понимает , что делать. В одном сервисе сказали , что люфт рулевой , и от этого может быть биение. Может кто то сталкивался с такой проблемой, поскажите куда смотреть!
Томат
« Ответ #224 : 16 06 2015, 15:06:20 »
Kamizyk, люфт в рулевой быть обязан, но он должен быть в пределе допустимого, если есть биение в рейке и или люфты подвески (передней и задней) как описывал выше, вообще делать развал схождение бессмысленно.
Kamizyk
« Ответ #225 : 16 06 2015, 15:13:51 »
Ели биение в руле на зависит от рулевой рейки , тогда что это за х........ , которую неизвестно как лечить! Это же ПРАДО! Все должно быть просто и надежно!
Томат
« Ответ #226 : 16 06 2015, 15:50:15 »
Биение просто так вообще не может быть, на Прадо или еще каком то авто нет разницы, так как схема рулевого механизма у всех практически неизменна.
Может у него диски с хрен знает каким вылетом, а мы тут что то обсуждаем.
Kamizyk
« Ответ #227 : 16 06 2015, 15:54:17 »
Диски оригинальные , не кривые, не гнутые.
Томат
« Ответ #228 : 16 06 2015, 15:58:37 »
Как можно выставить схождение если, как пример у него люфт (не путать с рабочим) ступичного подшипника, рулевых тяг, и т.д.
Еще есть задний мост, как не странно дает прямолинейный ход если, есть люфты то от вибраций до увода автомобиля с траектории.
Томат
« Ответ #229 : 16 06 2015, 16:03:20 »
диски не гнутые ты сам определил, на глаз, так же как и шины?
