Автор Тема: Вибрация, биение руля (бьет руль) при движении  (Прочитано 124499 раз)
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
ещё в добавок и дорог нет
потому и не замечают
azv
  • Олег
    • VW-Т-5,Прадо150Люкс
Не ну иногда то в люди выезжаем , М-11 рядом. :-[
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
ну так хорошо что не знаете проблему. Но проблема распространенная и не только не внедорожниках я так почитал. И когда на шинке начинают заливать про ходовку аж страшно становится, но многие говорят все таки колеса, только что может быть со сток дисками на новой резине(хоть и на старой данлоп также периодически появлялось)..
Вот и ищут станки волшебные т.к. на обычных в разных шинках все равно везде дисбаланс будет а это самое неприятное без установления причины-  деньги на ветер(
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Вся проблема в том что у шиномонтажников нет правильного конуса под 116мм отверстие диска ... он существует  но не входит в комплектацию станка  и его не покупают отдельно считая что прадик редкий гость на шиномонтажке а стоит тот конус около 10тр
 берут ближайший конус из комплекта станка но посадка на него происходит по максимальному диаметру то есть конус почти весь скрывается в диске а он еще должен упереться в пружину шпинделя и быть прижатым к диску  чего как раз и не происходит ...
далее - стандартная пластиковая прижималка (гайка) ну ни как не прижимает наш диск она тупо проваливается или может зажимать диск как угодно но не правильно..выход это Хавека по отверстиям шпилек .. но не забываем про отсутствие конуса
еще вариант - тупейший . конус ставят с лицевой стороны диска который центрует колесо не по центровочному отверстию а по выступам для декоративного колпака
а теперь вспоминаем -- как вам балансировали ... прокрутили получили два значения грузов-- приклеили дальний наружний...и снова прокрутили получили меньший внутренний груз и приклеили его --ошибка в том что первый раз станок кроме динамического биения вверх-низ расчитал еще и радиальное биение право-лево... Итог мы едим руль не трусит, а при легком отклонении рулевого колеса в сторону чувствуем биение ....
я проехал десятки шиномонтажек отвалил кучу денег ..уже была мысль купить себе станок ... по итогу у знакомого нашол недавно купленный станок и договорился что я оплачу но отбалансирую сам .. даже на вопрос монтажника -Где втулка из комплекта станка для усиления прижима конуса  -получил ответ что такой нет .. после самостоятельного осмотра принадлежностей к станку я взял в руки нужную мне втулку.. увидев это рабочий просто вышел из помещения зная о моей договоренности с хозяином.. это к вопросу о компетенции рабочих
еще повышенная чувствительность подвески к качеству балансировки и состоянию колес будет при малом!!!  угле кастора (наклон стойки)
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
Тут ребят случайно вылез косяк..
По дороге от шинки до шинки (не шутка)где делают фиришную баланс. Ехал себе и начал кузов просто трястись на Любой скорости. Передний суппорт клинит левый. Так сильно что останавливаешься если жарко на улице плюс - тянет в сторону на тормозах и руль бьет. Вибрация тряска ужас аж страшно. Перебирал 4 года назад меняли резинки и по одному поршню на суппорт. Ну а все мастера хоть полмашины поменяй и вези все диски на прокатку и ид. В общем поглядим связано эта вибрация на сотке как то было с тормозами или нет. Надо решить вопрос с этим а потому уже балансировки. Отдельно дополню уже с десятком мастеров из шиномонтажа общался, каждый твердит свое что обычный станок покажет если диск бьет, а на самом деле биение диска он не показывает вроде как, может показать только на финишной...3d
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
Поменял все тормоза вкруг с капиталкой суппортов, ручник настроил. Вибрация на сотке осталась( некоторые говорят что ходовку смотри. Читал что задняя панара сайленты..
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
шума постороннего не слышно? если подшипники ступицы сухие, на руле дрожь будет  чувствоваться
Иная простота хуже воровства
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
Трудно сказать, несчем сравнить, психанул поставил зиму, мало поездил на 100кмч вроде ничего нет вообще... отпишусь дальше
Щас летом зад на перед махнул
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
Перекинул перед зад пока вибрации нет. Как на зиме тока потише) шино мастера говорЯт если диск бьет станок обычный покажет, другие говорят что нет надо устанавливать на прокаточный каждый диск. Обьявили за проверку на шинсервисе 5ка за шины и столько же за диски...
А финишной балансировки не так много где делают! Надо оьорудование где диски при балансировке проверили бы
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
Провел еще балансировку. Нашел контору профшинсервис. Там сказали что ничто кроме колес быть врядли может. Может теоритически подшипник то вибрацию будет ли он давать вопрос, хотя тут у кого то было. В общем два колеса било резину визуально, станок ничего не покажет все в нулях. Там делают по болтам центруют кстати редкость. Спустил эти два колеса отлепил покрышку от диска, накачал 6 атм и лежали 5 минут, потом собрал и дисбаланс стал совсем мал, грузы ленты висели все срезал поставил чуть. Едет как по маслу на любой скорости, чувствуется тока на одной дороге пока но совсем чуть, думаю из за дороги проселочной. Вывод таков что все всегда опираются на комп, а мастеров толковых не найти
