Автор Тема: Как работает полный привод в Toyota lc 150?!  (Прочитано 101199 раз)
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
если заблокирован, то момент не 50/50 между осями, а х... знает как распределяется, в зависимости от момента сопротивления приложенным к карданам. Заблокирован и 50/50 это массовое помешательство (извиняюсь заранее).
Сколько если не 50/50?
При блокировке межосевой карданы вращаются с постоянной скоростью оба, то есть одинаково, 50/50.
"...При блокировке межосевой карданы вращаются с постоянной скоростью оба..." абсолютно верно, а момент нет. Момент делит диффференциал, для этого и его придумали. А если его заблокировать это тоже, что удалить.
"...Сколько если не 50/50?" написал выше (зависят от момента сопротивления карданам). Если заклинить один кардан с включенной блокировкой, то весь момент, а следовательно вся энергия ДВС будет, что то ломать от поршей до точки заклинивания кардана. На другой (не заклиненный) кардан не придёт ни момент, ни энергия ДВС.
[/quote]
Ну это уже крайности, заклинит один это как? А если оба заклинит, если кардан не вращается, это не значит, что на нем нет момента.
Скорость постоянна, а момент на оси зависит от сопротивления грунта. То есть в любой момент времени может быть что угодно и 100/0 и 50/50 и 0/100
На оси между колесами да, а между осями при включенной межосевой как может быть 0-100. Тогда смысла в блокировке нет, и без неё будет 0-100.
Если при включенной блокировке заклинить например передний кардан, то и задний не будет вращаться, так как они, карданы жестко соединены между собой в этот момент.
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
Ну это уже крайности, заклинит один это как? ну, это я образно, думал клубни в мою мысль быстрее въедут   :'(
"... если кардан не вращается, это не значит, что на нем нет момента..." так точно, либо нет момента либо его величина недостаточна для преодоления момента сопротивления, приложенного к кардану :o.
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
так точно, но на передний придёт весь момент и энергия ДВС, а на задний ноль.
"Если при включенной блокировке заклинить например передний кардан..." ...то ни когда не сломаешь задний кардан  ;D
Какой механизм его так распределит? Торсена нет, он заблокирован.
Тут такие крайности ни к чему, многие обычной, нормальной работы не понимают, а мы в такие дебри лезем.)))
Знакомый думает, что если 4ВД, значит все 4 колеса крутятся, не понимает, зачем тогда блокировки, и недоумевает, почему застряв в сугробе у прадо крутится только одно колесо.  ;D
IvUs
    • LC 150 4.0 2020
Очень просто, сели на пузо и передняя ось висит в воздухе.
Будет вращаться передние колеса (колесо).
Или ты конкретно про физику и момент? Я для простоты про вращение пишу, так ты запутаешь владельцев еще больше.)))
