Автор Тема: 2TR-FE тупит...  (Прочитано 375251 раз)
BlackAngel
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1560 : 08 02 2017, 08:56:45 »
Это легко и просто, но не выход. Но к сожалению к этому идёт.
ASER
  • Сергей
    • Prado 150
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1561 : 10 02 2017, 22:37:31 »
Сообщите плиз победили араба или нет , мотор не прогревается , расход 26 по городу . Если печку отключить то прогревается как положено, потом печку включаю и падает на 0. Думаю уже вебасту поставить.
120 2TR
150 1KD люкс юбилейный
BlackAngel
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1562 : 11 02 2017, 07:00:14 »
Пока не поборол. У меня расход по городу 20-21, проблем с прогревом нет. Как определил, что на 0 падает? На нижнюю полоску датчика температурыты имеешь ввиду? Так у арабов это где то 70 градусов.На холостых у всех так в мороз, если вентилятор печки на максимум ставить. Я обычно на 3 деления ставлю, ну когда больше минус 25, просто температуру градусов на 25 выставляю, а так на 23 - жара. Заметил, что после того как поставил крышку радиатора на 0,9 вместо 1,1, машина быстрее прогреваться стала. Но у нас и морозов то не было особо, пару раз минус 25, так я на автозапуск каждые 4 часа ставил по 10 минут и нормалёк всё.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1563 : 22 02 2017, 10:45:45 »
Парни, вот человек постил, если было, сорян...
Здравствуйте! Хочу поделиться опытом относительно дроссельной заслонки. Год назад случилась у меня внезапная остановка машины на педаль газа машина не реагировала, хотя при этом двигатель работал на оборотах 1800. Естественно истерия не привела к хорошему. с включенным автоматом машина двигалась со скоростью черепахи примерно 3 км, естественно до сервиса. Электронщики сразу определили неисправность дросселя, стоимость нового 23 т.р. Ну что сказать, купил! Заменил сам, обидно, досадно, но ладно. Прошел год и на тебе зимой на трассе опять тоже самое, да еще при обгоне. Представьте идешь на обгон, встречка и тут наааааа! Естественно не поверил своему горю и потраченным деньгам, думал порву всех! Включаю мозги и решаю проверить электрику, дабы интернет еще был. Нахожу 4 предохранителя под капотом которые несут полную ответственность за работу дросселя, вытаскиваю и вижу окисление, зачищаю и что вы думаете?-поехал, не просто поехал а полетел. Вот так я довольный с двумя дросселями и живу. В этом году заметил одну закономерность- при выезде на дорогу у меня есть уклон дороги примерно градусов 30 и при резком старте такое чувство что двигатель задыхается, потом резко набирает обороты, тапа когда едишь на 2,7 порой жаль что это не 4,7. Так вот ровно через 3 дня опять встал, но лечил 1 минуту. После этого решил проверить вообще работу двигателя и расход топлива - и вот результат: до зачистки предохранителей расход был 17,8 л/100 после 15,2 л/100, при средней скорости 26 км/ч. Определял (полный бак под горло, 100 км и мерной емкостью до горла) Так точнее потому что не буду рассказывать про недоливы на заправке. Вот пока все может кому поможет, буду рад. У меня прадо 120(2,7)2008 года.
Просьба к модераторам: если можно разместите или укажите где разместить мое послание, искать мало времени, а помочь хочется.
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1564 : 22 02 2017, 11:02:37 »
Я думаю про предохранители - бред. Нет особых условий, чтобы там что-то окислялось быстрее, чем на других авто. На 4л и дизеле тоже был бы тогда тупняк, так как предохранители в том же месте. А помогало наверняка просто потому, что дроссельную заслонку обнулял таким образом, вытащив предохранитель.
BlackAngel
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1565 : 22 02 2017, 12:45:54 »
А какие предохранители отвечают за дроссельную заслонку?
Serg574
  • Сергей
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1566 : 22 02 2017, 13:01:36 »
Я думаю за дроссель вообще релюшка отвечать должна, но не уверен.
Geosan
  • КРП Москва
    • ТЛК 300 5,7L
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1567 : 22 02 2017, 14:16:34 »
но по любому на электрической цепи всегда стоят предохранители.
КРП Москва (клуб рассерженных патриотов)
«Завтра будет поздно, завтра не будет»
BlackAngel
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1568 : 22 02 2017, 16:41:31 »
Не стал разбираться, вытаскивал все подряд из блока под капотом. Странно, но контакты всех предохранителей были в каком то коричневатом напылении, как будто воском намазаны. Зачистил все контакты ножом - заблестели. Пока вытаскивал, 2 раза сброс компа был (время, расход, пробеги суточные и т.д.). Слабо верится в чудодейственные свойства проделанной процедуры, зато контакты зачистил :) .
Serg574
  • Сергей
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1569 : 22 02 2017, 21:53:09 »
Может это медная смазка? Она если чО токопроводящая 8D
