Автор Тема: 2TR-FE тупит...  (Прочитано 377891 раз)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #210 : 18 02 2011, 17:05:50 »
В продолжение начатой мною темы ;-), борьба с тупизмом моего мотора продолжается - но пока увы безуспешно. Что было сделано еще: Почистил БДЗ со снятием (да и чистая она была), сняли форсунки, проверили - в отличном состоянии, льют раномерно, разобрали систему  регенарации или как ее там называть отработанных газов, клапан ЕГР, все чисто....  меняли катушки зажигания на новые (брал в магазине под возврат) увы - все без изменений ;-)) Пролили все соединения карбклинером - на предмет подсоса воздуха- обороты в норме. Далее... что еще осталось ;-) проверить зажигание, клапан ввти, цепь. Больше уже думаю нечего смотреть. Кстати как проверить угол зажигания на катушечном моторе ? Риски 0 и 10 над шкивом есть, как это проделать ?
может ещё муфта ввти.....может чёнить её там подклиниват ???.....а угол зажигания проверить, имхо стробоскоп нужен)))
Max II
    • TLC 150, 1GR, Prestige.
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #211 : 19 02 2011, 05:47:38 »
Дык вот понятно  что стробоскоп, куда его подключать ? трамблера то нет, искра формируется в катушке... транзистором ;-)
TLC 120, 1GR, R2. TLC 150, 1GR, Prestige.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #212 : 19 02 2011, 08:48:55 »
а в сервисе не пробовал, чё говорят?
akva
  • Однажды разжалованный
  • Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #213 : 19 02 2011, 19:19:59 »
На наши машинки стробоскоп не нужен, на любом сервисе универсальный бош покажет в цифрах угол опережения в динамике.
Max II
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #214 : 20 02 2011, 11:19:58 »
В сервисе думают чем померить ;-)
akva
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #215 : 20 02 2011, 13:13:32 »
Тогда приезжай к нам, у нас есть прибор у каждого второго сервисмена "дядя Вася".
Max II
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #216 : 03 03 2011, 17:44:59 »
возвращаемся к тебе: сегодня сканером прочитали ошибки АКПП и там как ни странно оказалась вот такая штука:
P0517 Battery temperature sensor – circuit high Wiring, short to positive, battery temperature sensor, ECM
Что это может означать ? На СТО поведали что типа неисправность датчика температуры жидкости в АКПП... если это действительно так, то может быть тупизм все же из за АКПП ? Типа датчик глючит, комп думает что жидкость либо холодная либо горячая... и не дает нормально работать. Ваши мысли господа ?
777 ™
  • Местный домовой.
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #217 : 03 03 2011, 18:08:13 »
Расшифровка диагностических кодов
протокола OBD-II
Пятизначный код ошибки
Первая позиция:
P - is for powertrain codes
B - is for body codes
C - is for chassis codes
Вторая позиция:
0 - общий для OBD-II код
1 - код производителя
Третья позиция - тип неисправности:
1 - топливная система или воздухоподача
2 - топливная система или воздухоподача
3 - система зажигания
4 - вспомогательный контроль
5 - холостой ход
6 - ECU или его цепи
7 - трансмиссия
8 - трансмиссия
Четвертая и пятая позиции - Порядковый номер ошибки
P0571
Неисправность в цепи переключателя торможения A системы круиз-контроля
777 ™
  • Местный домовой.
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #218 : 03 03 2011, 18:15:12 »
Код DTC P0571/52 ЦЕПЬ «А» ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СТОП-СИГНАЛА
Max II
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #219 : 03 03 2011, 18:24:43 »
протокола OBD-II
Первая позиция:
Вторая позиция:
5 - холостой ход
7 - трансмиссия
8 - трансмиссия
P0571
круиз-контроля на авто нет.
