Автор Тема: 2TR-FE тупит...  (Прочитано 375877 раз)
cyber_x
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #660 : 19 07 2016, 12:59:22 »
благодарю за наводку. пойду дуну))))
Без компрессора не дунется. Я дул обычным автомобильным, у меня такой вроде.
Denis-TER
  • Денис
    • TLC Prado 120, TLC 200
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #661 : 19 07 2016, 13:05:08 »
мой то компрессор посеръезнее будет))) не одна сотня колес накачана была. как бы только чего лишнего не выдуть
Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву! (Кутузов М.И)
BlackAngel
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #662 : 20 07 2016, 12:11:42 »
С дуру то можно и буй сломать :) ты береги абсорбер с молоду, лучше не додуть чем перебдуть :) Пойду то же куда нибудь дуну :-[
BlackAngel
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #663 : 20 07 2016, 12:44:05 »
Блин похоже переборщил я. В общем подул как ты писал - пыли много было, потом заметил что под самым большим отверстием какая то грязная заглушка, потыкал в неё шилом так хорошенько, начал дуть а оттуда полетели черные крошки, похожи на уголь мелкий. Прям теперь не знаю чё делать и заводить страшно, вдруг вся эта шняга в движок пойдет. :(
BlackAngel
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #664 : 20 07 2016, 13:28:18 »
Полезно не выкидывать старые воздушные фильтры - вырезал из него и плотно скрутил кусок, получился тампон, вставил в толстую трубку, дунул, уголь не летит, воздух идет. Посмотрим чё дальше будет. Кстати, в эту толстую трубку входят пары бензина или выходят из неё? И осторожно с мощными компрессорами, разорвет ещё. Я надувал до 0,5-0,7атм и убирал палец с большой трубки - летело пыли сильно, а сам корпус адсорбера надувался нормально так, так что больше 1атм может и лопнуть.
BlackAngel
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #665 : 20 07 2016, 14:52:39 »
Вот эта трубка и вот такой уголь вокруг сыпался. Трубка, которая поменьше - в нее дул, а эту (толстую) и та что сверху (на фото не влезла) пальцами закрывал.
cyber_x
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #666 : 20 07 2016, 15:05:42 »
ну шилом это наверно зря. я ответкой минус толстой корябал по поверхности войлочной.
ждем отчет об изменении поведения движка.
BlackAngel
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #667 : 20 07 2016, 15:20:59 »
Да там просто фильтр стоит и шкрябать его не обязательно вообще, достаточно продуть. А я то с усердием, основательно так, думал забилось совсем. Если я правильно понимаю через эту большую трубку подаются пары бензина из бака сюда как раз., Так что впринципе не критично, то что я тампон сюда вставил из старого воздушного фильтра.
Denis-TER
  • Денис
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #668 : 20 07 2016, 15:27:52 »
ну так а результаты ходовых испытаний? есть толк?
BlackAngel
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #669 : 20 07 2016, 17:31:08 »
Честно, никаких изменений в поведении не заметил, ни в лучшую ни в худшую сторону, проехал километров 10 по городу, вообще никакой разницы. В моем случае всё таки скорее свечи и катушки, придут, поменяю тогда видно будет.
