Автор Тема: Пользование раздаткой  (Прочитано 183468 раз)
olega
Re: Пользование раздаткой
« Ответ #120 : 25 11 2010, 01:36:43 »
помогите плиз! Купили прадика 120, 2004 г. тип трансмиссии 1. Не включается ни задня не передн скорость, коробка хрустеть начинает. Включаешь кнопку блокировки межосевого диф. включается и едет! Но при поворотах в левой части начинаются глухие стуки и машина чуть подпрыгивает. Чему ЁК пришел ?
Осмелюсь предположить что межосевому дифференциалу каюк пришёл или приходит...
Езжу на Марчке JZX90.
Хочу Крузачка 80-ку или Прадика в 95-ом кузове.
P.S.Купил таки Прадика-95 TZ. ;)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #121 : 25 11 2010, 02:55:30 »
Всем примет , созрел вопрос по поводу рычага раздатки, дело в том что он вибрирует сильно, это нормально?
Нормально
ZAR
« Ответ #122 : 25 11 2010, 02:56:30 »
Вот похожий случай
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=32856.0
kot33121
не выключается раздатка
« Ответ #123 : 27 01 2011, 21:42:21 »
рычаг подключения переднего привода до упора назад лампочка индикатора не гаснет,придвижении уходит опять в переднее положение.
kot33121
Re: не выключается раздатка
« Ответ #124 : 27 01 2011, 21:44:17 »
что может быть,как отключить?Прадо 1996г.??
Серёня
« Ответ #125 : 28 01 2011, 00:04:06 »
Поищи тему по раздатке, там у кагото было так !
__Андрей__
  • TLC95 1KZ-TE 1997 г.в.
    • Toyta LC95
« Ответ #126 : 28 01 2011, 02:21:18 »
Здравствуй!
После перевода рычага подключения переднего привода до упора назад включи заднюю передачу и протронь назад,лампочка должна потухнуть и рычаг перестанет уходить в переднее положение,
у меня тоже такое пару раз было.
Шурикен
  • TLC 90 5vz
не включается блокировка передка
« Ответ #127 : 21 03 2011, 16:05:55 »
вчера нечаянно заехал в снежок и провалился . думал смогу сам выбраться включил пониженную и тумлер дефферинциала и никакого эффекта. как при включении так и при выключении дифа и понижайки крутили по одному колесу с каждой стороны. кто сталкивалси поможите советом. сорри еси не туда написал
легко плывёт в руки только то что не тонет
ZAR
Re: не включается блокировка передка
« Ответ #128 : 21 03 2011, 16:08:03 »
Блокируется не передок, а задняя ось.
Здесь очень много тем, почему отказывает блокировка и как ее ремонтировать.
Шурикен
  • TLC 90 5vz
« Ответ #129 : 21 03 2011, 16:17:23 »
то есть передок как крутил так и будет крутить одно колесо???
