Автор Тема: Ключ зажигания... как прописать брелок  (Прочитано 224743 раз)
Виталий 1970
Скинь координаты покупки. заранее благодарю.
barax
  • GX
вй красава! скинь мне тоже на всякий) и это сообщение в первый пост темы срочно!!
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Кто будет искать сам, вот так можно забить в поиск по али:
Дистанционный Датчик для Toyota Corolla Camry highlander prado Reiz Полный Rmote Управления 315 мГц 433 мГц 4D67 Чип Внутри.
На английском: Remote Transmitter for Toyota Corolla Camry highlander prado Reiz Full Rmote Control 315mhz 433mhz 4D67 Chip Inside
Я брал у продавца Our Car Key, выслал на следующий день, через 2 недели ключ уже был в Волгограде, но благодаря нашей доблестной почте, ключ провалялся целый месяц у них... не правильно внесли в базу и чуть обратно не отправили...
Внимание, при заказе не забываем выбирать частоту передатчика нашего ключа, для европейских автомобилей это 433mhz
asiman83
Zdravstvuyte skajite pls, mojno li tolko dlya otkrivaniya i zakrivaniya dverey prado 120 v kacestve brelka ispolzovat brelki drugix avto (naprimer ot elantra, sportage, JEEP ...) rabotayushix na toy je chastote (315 MHz) cto i rodnoy brelok prado?
al89e
    • LC 200
Парни а в экзисте такая же цена? Я на 200 смотрел ценник один и тот же.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
У нас 433МHz. А на счёт остального... не знаю... думаю это не реально..
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
В экзисте на сколько я понял за эти деньги придёт болванка без передатчика и транспондера, а у китайцев целый ключ со всеми потрохами.
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
Доброе утро друзья!у меня вот тут хе...ня одна приключилась... Вобщем ключ потерял от зажигания!не приятно до ужаса,тем более,что сам то очень внимателен в таких делах,обычно не теряю ничего!осталось еще два... Вот хочу поинтересоваться у вас,спросить-что делать то надо,заказывать новый ключ...?или еще че?спасибо за ранее...
Для тех, кому лень читать всю тему, на основе собранной информации по данной теме купил и прописал ключ себе на прадо 120 дилерский 2008 г/в.
Заказал ключ на Али, 13 баксов, выточил жало по образцу родного, 400 руб... прописал транспондер и кнопки открывания, в соответствии с инструкцией здесь в теме, Доволен как удав, ключ "под ключ" обошелся чуть больше килорубля, лепота yes
Дистанционный Датчик для Toyota Corolla Camry highlander prado Reiz Полный Rmote Управления 433 мГц 4D67 Чип Внутри.
На английском: Remote Transmitter for Toyota Corolla Camry highlander prado Reiz Full Rmote Control  433mhz 4D67 Chip Inside
И так пишу как правильно прописать транспондер к иммо Прадо 120 (прописал с первой попытки):
1. сидим в машине, двери просто закрыты (не на замок), Мастер ключ в руках. индикатор иммо - мигает.
2. втыкаем 5 раз ключ в замок и на 5й раз ключ в замке оставляем, сразу же открываем и закрываем водительскую дверь 6 раз (на шестой раз дверь закрыта) на всё это времени 35 сек.
3. вытаскиваем ключ и сразу же вставляем ключ который надо прописать и..... ждем 60 сек (иммо -мигает)
4. после 60 секунд индикатор иммо перестает мигать и тухнет!
5. вытаскиваем ключ и открываем и закрываем водительскую дверь для фиксации результата).
ключ прописан.
Прописка кнопок ДУ ключа
1. Все двери закрыты кроме водительской, водительская открыта и отомкнута, ключ не в замке зажигания.
2. В течение 5 секунд дважды вставьте и вытащите ключ в замок зажигания (не проворачивайте!)
3. В течение 40 секунд дважды закройте и откройте водительскую дверь (можно концевиком двери), затем вставьте и вытащите ключ в замок зажигания.
4. В течение 40 секунд дважды закройте  и откройте водительскую дверь(можно концевиком двери)  , затем вставьте ключ в замок зажигания , закройте водительскую дверь и проверните ключ в положение ON (не проворачивайте двигатель!), а затем вытащите ключ из замка зажигания.
5. Центральный замок должен клацнуть, это сигнал ввода автомобиля в режим программирования. Если этого не произошло - повторите шаги 1-4.
6. В течение 40 секунд нажмите одновременно кнопки открытия (unlock)и закрытия ( lock) на головке ключа на 1,5 сек.
7. Сразу после того, как отпустите две кнопки согласно пункта 6 - нажмите кнопку закрытия  (lock) на 1 секундy - в течение 3 секунд сработает центральный замок (клацнет) если все прошло успешно. Если ЦЗ не клацнул или клацнул дважды - брелок не запрограммировался - повторите пункты 6-7(муздыкался раз 6-7, но всё же получилось, видимо как-то не так нажимал кнопки, ЦЗ всё время срабатывал 2 раза).
8. Сразу за первым брелком (в течении 40 сек) можно запрограммировать второй и третий следуя пунктам 6-7.
9. Откройте водительскую дверь.
Теперь можно проверить что мы натворили.
Первым процедуру прошел родной мастер,а вторым -новый ключ, даже еще нерезаный,
т.к. его, при прописке кнопок ,не нужно совать в замок зажигания, а только выполняем
п.п 6-7.
Обращаю Ваше внимание, секундомером пользоваться обязательно, временные периоды в 5, 40, 40, 40 секунд нужно выдерживать, если начнёте делать следующий шаг, пока не сменился временной период ничего не получится. Тараписса нэнадо  icon_buba
Для того, чтобы стереть все прописанные ключи нужно сделать так:
Если коротко стирание так, сотрутся все ключи кроме того, что участвует в действиях:
1. Водительская дверь закрыта. Мастер ключ в руках.
2. Вставить и вытащить мастер-ключ в замок зажигания 6 раз за 35сек
3. Открыть и закрыть водительскую дверь 7 раз за те же 35сек
4. Индикатор загорится на 1сек и потухнет. Вытащить мастер ключ из замка.
Слушайте, целое шаманство !!! :)
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
Банальное программирование. Правда, в бинарном коде.  ;)  Т.е. - есть два оператора ДА и НЕТ.
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
Ффсё просто! Два притопа, три прихлопа... 8D
С уважением, СЕРГЕЙ.
