Автор Тема: Установка блокировки моста LSD или ARB  (Прочитано 170632 раз)
Andy1
  • Андрей
    • J150
Re: Установка блокировки моста LSD или ARB
« Ответ #410 : 18 12 2010, 07:55:01 »
Все номера чулков на всех прадо ( кроме китая).
42110-60860
42110-60870
42110-60880
42110-60890
Сорри, а что тогда это 42110-60820 ??? Я так понимаю что это чулок....
Это япы. у япов на конце кода 820,830,840,850...
Никитос
  • Сами с усами! Делаем ремонт сами!
  • And call me Michael - бездельник, пенсионер короче
    • TRJ125 (2,7л)
« Ответ #411 : 18 12 2010, 14:21:29 »
Ну я правильно понимаю что на Япе чулок одинаковый для LSD  и простого??
Здесь должна быть моя подпись, но пока её нет....
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #412 : 18 12 2010, 14:50:56 »
В том то и дело. к каждому дифу - свой чулок.
Форма чулка с LSD даже другая. В чем секрет - не знаю. Даже несмотря на то что возможно(!!!) диф "подходит" по болтам... Япы они такие, все унифицируют. а тут представте разнообразие на 3(!) варианта редукторов-дифов.
Никитос
    • TRJ125 (2,7л)
« Ответ #413 : 18 12 2010, 15:30:08 »
Стоп... в оригинальной программе выдается картинка с двумя типами диффа, но с одним чулком!!!....
Тогда вопрос, как предполагается индефицировать чулок ??? по оригинальной программе...??
Andy1- я сбросил в личку номер кузова, сам посмотри... или я что не понимаю....!!!
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #414 : 18 12 2010, 17:17:20 »
там чулок - схематичен. когда выбирается - дается четкий номер.
так и дифы. при выборе на обоих горят, но при нажатии только тот что стоит.
Ромик
« Ответ #415 : 18 12 2010, 21:49:39 »
чулок абсолютно одинаковый! ничем не отличается! программа говорит тоже самое! я сам лично ставил. даже редуктора  выглядят одинаково, и разницу видно только если внимательно посмотреть, блок сателлитов немного шире, сразу и незаметно, и встают они в один  и тот же чулок абсолютно одинаково! проверно на личном опыте! есть фотки
Ромик
« Ответ #416 : 18 12 2010, 22:05:27 »
Bragin
  • Максим
« Ответ #417 : 18 12 2010, 22:30:04 »
Да это понятно и делалась такая перестановка миллион раз, непонятно другое: нафея харрактерная вертикальная "вмятина" на чулке с ЛСД ???
Ромик
« Ответ #418 : 18 12 2010, 22:39:35 »
не думаю, что это принципиально, если б это имело значение, программа бы это отражала, а так идет всего 2 чулка один для диффа, другой для свободного или ЛСД, значит никакой разницы, зачем заморачиваться, не пойму?!
Никитос
    • TRJ125 (2,7л)
« Ответ #419 : 18 12 2010, 23:05:13 »
Ромик
Менял целиком редуктор в сборе??
