Автор Тема: Установка блокировки моста LSD или ARB  (Прочитано 170592 раз)
xellex
    • TLC Prado 120 R2 4.0 L 2008
Re: Установка блокировки моста LSD или ARB
« Ответ #540 : 05 06 2015, 09:32:03 »
     Установил наконец блокировку(ARB RD-132)! Немного протестил, ощущения двоякие. Захотелось блокировку вперед. Видимо болезнь прогрессирует  icon_crazy2 Вспомнил как это ездить без каких-либо вспомогательных систем, чисто на 4 WD вернее 3WD (учитывая что спереди диф свободный и крутится одно колесо) Как оказалось  антибукс, на который я время от времени пенял в сложных ситуациях, на сыпучих грунтах весьма полезен и не всегда хорошо, когда все  колеса крутятся равномерно закапываясь в грунт. Надо вспомнить молодость и учиться ездить без электронных помощников, дозируя газ. Зато прет как танк.
      Специально заезжал на одну и туже горку без разгона, с вывешиванием переднего колеса. Сначала заезжал с центральной блокировкой и понижайкой - в результате ожидаемые вой и скрежет вспомогательных систем, машина дергается, но не может заехать в горку (с разгону то конечно заскочит). Второй раз заехал с места на пониженной с включенными центральной и задней блокировками, вспомогательные ассистенты выключились и машина не напрягаясь влезла на туже горку не чихнув и не пикнув.  Ощущений масса, писька сразу выросла +10 см.;D Перестал опасаться холмистой местности, куда раньше старался не суваться.  Теперь надо испытать полезность блокировки в глубокой грязи и достичь увеличения  достоинства на +15-20 см.  :-[
Пару фоток: как установил компрессор
к крылу прикрутил металлический кронштейн и на него посадил компрессор. Несмотря на маленькую производительность компрессора, (как я понял это младшая модель ARB чисто для блокировок) магистраль до блокировки он накачивает за 2-3 секунды после чего отключается и держит давление, пока не выключишь блокировку.  Компрессор позиционируется как влагозащищенный, может есть смысл на него пакет натянуть, надо понаблюдать, подумать.
Кнопки компрессора и блокировки установил под рулем, как раз там было две заглушки. Копки встали идеально, как там и были. Единственно напрягает что подсветка кнопок весьма ощутимо разогревает их.  Хотя опять же в мороз можно пальцы греть о  них.  8D
ComeUp 9,5 Seal; Discoverer STT 265/70 r17 + OME 2885+OME 9000 = Lift 3"; ARB AirLocker RD 132 = 3WD.
Rogi
    • LC 200
« Ответ #541 : 11 06 2015, 17:07:01 »
СУпер!  ok
White
  • Prado 120, 5L-E, 11.2008
    • Suzuki Samurai, SJ413, 1991
« Ответ #542 : 15 06 2015, 10:37:32 »
Компрессор лучше убрать в салон.  :-X
xellex
« Ответ #543 : 24 11 2015, 08:37:53 »
Хорошее решение, но я туда хочу большой компрессор засунуть для подкачки шин.
Кстати, раз тему подняли, у меня с наступлением морозов (-20) замечен глюк- АРБ компрессор для блокировки включается со второго или третьего раза, в тепле с первого. Это надо думать релюшка мерзнет? И еще вопрос кто как борется с конденсатом от компрессора, клапан какой ни будь ставили? Опасаюсь замерзнет трубочка. Компрессор работает максимум 4-5 сек для подкачки воздуха в магистраль, не успевает нагреться. При этом большой компрессор (беркут R20) активно выплёвывает конденсат при работе.
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
    • Prado95, 1KZ-TE 3,0
« Ответ #544 : 20 01 2016, 22:23:54 »
 sdfdsf
Smart
« Ответ #545 : 21 11 2016, 15:08:30 »
Ребят, может кто сталкивался... есть Прадо 120 R2 4.0. дифф заднего моста открытый, т.е. без блокировок.
В ближайшее время планирую ревизию моста- замена подшипников ступиц, сальников и т.д. - вопрос следующий-
могу ли я поставить оригинальный дифф с LSD под номером 41110-71020.
Т.е. встанет ли он в корпус моста? И не будет ли в дальнейшем конфликтов при работе системы ТРС(которая подтормаживает буксующее колесо).
Ответьте пожалуйста те, кто встречался с данным вопросом.
Заранее спасибо за ответ.
Ерназ
« Ответ #546 : 21 11 2016, 16:45:18 »
Лучше ставьте дифф из прадика который есть задный межколесный блокировка. LCD не поможет при бездорожье
Smart
« Ответ #547 : 21 11 2016, 18:08:27 »
По существу, пожалуйста,- если знаете, ответьте на мои два вопроса... я не спрашивал что ставить.
UKa
« Ответ #548 : 21 11 2016, 19:48:48 »
По LSD, поставить можно, при условии что передаточное число переднего редуктора и заднего, строго одинаково, в корпус моста, LSD встанет как родной. Но трекшен придётся глушить. Так как при работе электронной блокировки одного из задних колёс, приведёт к срабатыванию LSD редуктора, и что получится на скользкой дороге? ......... правильно, не контролируемый занос зада. Поставить электролок, штатный как на моём Прадосе, очень дорого получится, чулок моста другой, проводку добавлять, блок управления локом, и самое главное с мозгом срастить всё это. Мой совет, оставьте как есть. А вообще LSD редуктор, хорошая вещь, была когда-то машина Форд маверик, на LSD. Так вот, такой редуктор сильно помогает в снегу и грязи, но на вывешивание не сработает, блокировка 70% на 30%. Удачи.
Smart
« Ответ #549 : 22 11 2016, 04:35:07 »
По трекшену,- это Ваши догадки.. или Вы прям сталкивались с некорректной работой данной системы? Я почему спрашиваю:
- По программе тойоты штатный дифф у R2 м/б как открытый, так и LSD. При этом изменений по электрике, судя по программе у них нет. Система ТРС присутствует у обоих.
- По принципу работы: Система работает по осям. Т.е. останавливает крутящееся колесо- в том случае если противоположное на оси колесо по датчику АБС- стоит. В случае работы ЛСД дифа,- стоять оно не будет, т.к. вращаться будут оба. Т.е. в сущности останавливать нечего... т.к. датчик АБС не покажет 0 скорости какой-либо задней ступицы.. Но, если представить подобную ситуацию - и все же тормознуть стоЯщее колесо,- это только добавит "натяга" на дифе, т.к. если я все правильно понял ЛСД там используется "1way", с очень небольшим натягом...
По локу,- я без проблем могу его поставить, так ЛСД дифф я буду брать новый, но лок мне не нужен совсем. Просто негде его использовать...
Что думаете по моим доводам?
