Автор Тема: Самостоятельная промывка инжектора 1GR. фотоотчет.  (Прочитано 55850 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
09 то присадками от LM всё промывает, то аппаратами, то реклама что ли LM ??? ну реально нельзя же так часто все чистить ))) Это как в баню каждый день ходить ... На своем примере, после промывки ацетоном, расход по трассе равен скорость/10 т.е на 120 км/ч 12 л и так далее, кстати на G-DRIVE ГАЗПРОМНЕФТЬ расход тоже падает, и по деньгам с 92 примерно одинаково.
Не не реклама!  Маслосистему мою ЛМ, форсы пробовал сначала ЛМ , потом перешел на ЛАВР без снятия форсов как то больше нравиться)) выравнивает показатели коррекций
mihail34
Может кто подскажет,можно ли промыть форсунки от 1GR  в ультразвуковой ванне?
sokol-71
  • подполковник в отставке
  • TLC 150 (Prado) 4,0 Люкс
Нет нельзя мыть ультразвуком! Сразу убьешь форсы. Изоляторы там керамические.
mihail34
MSDT
    • 120 4.0
На Али купил за 1700 такую штуку.
 В качестве фильтра использовал дубликат, чтобы подключать одним движением.
На аппарате есть регулятор давления.
 В качестве компрессора использовал автомобильный. Для упрощения подключения купил у шиномонтажников сосок для бескамерки .
Теперь, чтобы подключить все это нужно 20 секунд - снять шланг в верхнего штуцера штатного фильтра, одеть его на фильтр аппарата, подсоединить компрессор.
  Промывал двумя литрами Лавра. На давлении 2 Атм, чтобы с обраткой не морочиться.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
UKa
А обратка куда идёт, в бак? Или при давлении 2.0 с обратки нет протока? Если в бак, то не гут. Лавр поднимет из трубок, бака всю каку, и не получилось бы как в пословице.....
MSDT
    • 120 4.0
Обратка с давления 2.8.  Для успокоения души можно снять, и увеличивая давление, узнать порог срабатывания.
kranium
А эта китайская установка не рванет?
UKa
А вот это дядя Ляо, не гарантировал.  8D
UKa
Будет время, сделаю фото своего аппарата. Сделан из алюминиевого бидона СССР, на 3-и литра. Срезано горло, приварено аргоном пластина сверху, в пластине отверстие под размер насоса. Закрывается  бидон фланцем бензобака от 09 жигули. Там есть провода, выходы трубками подачи, и обратки. Через шланги подключаем подачу и обратку, два литра ВИНСа и в путь. Каждой весной промывка.
