Автор Тема: Webasto (вебасто) - за/против, плюсы/минусы  (Прочитано 453900 раз)
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Поставь рядом с ТЭНом вентилятор, чтобы продувал ТЭН и будет тоже самое по эффекту.
Та же тепловая завеса..ТЭН+вентилятор.
У сплит системы задача более деликатная, нежели гнать горячий воздух, поэтому нагревательные элементы по другому выполнены. И это не говорит об их меньшей мощности.
Эл. плитка открытого типа...тоже жару дает дай бог. Только чтобы была комфортная температура, ее нужно будет 100 раз вкл/выкл.
Игорь
Tim_
Tim_,   Больше не буду спорить на счет кондиционерных Ваттов, но всё же попробуйте сравнить 3 кВт тепла от ТЭНа и вашего Haier!?  Почему-то не отапливают!? Иначе была бы колоссальная экономияпо элю энергии!
Какие еще кондиционерные ватты? Их не бывает кондиционерных, ТЭНовых, угольных и т.п. Ватт- это физическая единица, вне завимиости от типа оборудования.
В вашей интерпретации эта глупость звучит так же как если сравнить килограмм ваты и килограмм свинца.  8D
По секрету скажу, они будут одинаковыми.
Valentin_Prado
  • Город: Вправо от Печор-Псковских. Влево от Авачинской бухты
  • TLC 150/3.0d
ну что вы спорите :) ?
_http://www.rfclimat.ru/htm/con_ft.htm для примера по кондиционерам.
а это данные производителя вебасто с их официального сайта:
смущает низкое потребление, похоже,  потребление ампер на подогрев спирали (или что у них там) не показывают сознательно. :)
Чего смущает?Спираль нагревается несколько секунд,потом уже нет потребления.
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
   Однако, тоже Вам по секрету скажу, что еще в ваттах измеряют выходную мощность акустических систем, так вот они тоже не совпадают с тепловыми, да ещё и разные бывают RMS  и другие, и представляете, - то же не совпадают!? При 100Вт, RMS звучит тише, чем 100 Вт другого стандарта!
genna
  • Prado 150 3.0
Ватт - действительно, физическая величина, и в звуковых системах все ватты тоже одинаковы :). Только по разному их интерпретируют изготовители, по-этому создается некая путаница. А RMS или еще какая бяка - это в порядке рекламмы. Легко посчитать если измерять прибором напряжение и ток, вот и будет вам настоящая физ величина. А остальные "стандарты" - лохотрон, чтобы продать быстрее тому, кто нолики любит :).
Valentin_Prado
  • TLC 150/3.0d
это да, по звуку, так еще и лучше в очень короткий промежуток времени, например в наносекунду. И сразу киловатты полезут тоннами )))))))))))))))))
Tim_
В 90-е, на музыкальных центрах так обычно красиво и годно наклейка гласила: 200 Вт и мелким шрифтом RMS   ;D
Boris_Britva
измерил прибором потребляемый вебастой ток. При старте, примерно секунд 10 - хавает 14А (14Ампер  х  12 Вольт = 168 Ватт), потом когда все запустилось 2,8 А стабильно (2,8 х 12 = 33,6 Ватт). Мощьность по теплу рачитывать смысла нет. Мотор в - 20 за 40 минут был разогрет до 60 градусов. По акумам никаких напрягов нет и быть не может! Двигло запускается как летом с полтычка.
Все в мире говно! Кроме мочи.
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
    • 150 Люкс, Renault Master
я вот обратил внимание, что у меня не всегда с первого раза запускается. Значит будет больше потребление.
