Автор Тема: Webasto (вебасто) - за/против, плюсы/минусы  (Прочитано 458495 раз)
dmg
Есть на этот счет рекомендации, проверенные опытом?
Вебаста на бензиновом двигателе - это 100% запуск в любой мороз, единственное условие - живой аккумулятор.
С дизелями сложнее. Дизельная Вебаста, бывает, замерзает раньше самого двигателя - сам дизель с ключа/кнопки заводится, а Вебаста отказывается работать. В каталоге Вебасты есть отдельный топливный бак, кажется на 7 литров, для керосина или нашей арктики, но этот бак можно установить только на раму грузового автомобиля. У меня на 105-ом под капотом бак от бензопилы на 2,5 литра, но если автомобиль "на каждый день" это неудобно.
TLC200 V6 4.0, TLC200 V8 4.5
vilis
  • ТLC 150 (PRADO) 2.8 Style
  • Счастья большего не надо, чем водить Тойоту Прадо
Про бензин - согласен полностью. А с соляркой чувствую без добавок не обойтись, чтоб не попадать в просак.
vilis, у вас вторая зима такая суровая,у нас же приходится оберегаться.Тем более что приходится частенько ездить по пустынным трассам,поэтому перестраховываемся.
Boris_Britva
подогеватель топливного фильтра типа номакон или еще какой нибудь, решают очень много . Эксплуатировал дизеля до -40 с вебастой и подогревателем топливного фильтра без проблем вообще. А если далеко очень ездить, на край географии, то у любого здравомыслящего будет запас топлива и теплой одежды ну и паяльная лампа как вариант)))). Жидкость-И в топливо (в любое) не плохо помогает от морозов.
Все в мире говно! Кроме мочи.
DC-400
ВЕБАСТО для дизеля однозначно нужно, это не только гарантированный запуск в любой мороз, но и дополнительный отопитель, в городе при -35 невозможно полноценно прогреть авто, а с ним вполне кофортно (при условии хорошего топлива)
10_REGEON
    • TLC 79.TLC 150
А если саляра дерьмо и другой негде взять ,нужен ли вебасто?
Нашу страну победить нельзя. Даже после войны мы убиваем немецкие машины… на наших дорогах…
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Тогда дизель вообще не нужен.
Игорь
Boris_Britva
SS2006
    • 150 RII
Если имеется в виду переключение после выключения зажигания, то по моему проблема решается с помощью сканера ОД.
Данная проблема решена именно так.
Позвонил в ОД, сказали, что данное действие не возможно в принципе. Обратился после этого к бывшему сотруднику ОД со сканером, попробовали вместе, не получилось. Установили Air Inlet Mode из положения Automatic в положение Manual, бесполезно. Других настроек не нашли.
Клубни, кто проходил данную операцию, просьба, уточните какие параметры со сканером нужно регулировать и в какие положения?
Друзья, вопрос не решен, требуется помощь.
РоманПермь
    • 150
5 лет езжу на дизелях !
ВЫВОД: ОДНОЗНАЧНО ГИДРОНИК 5 КВТ ! КУПИЛ ДИЗЕЛЬ-СТАВЬ ПОДОГРЕВ !!! rtfm
БЕРЕГИТЕ ЗДОРОВЬЕ, А НЕ ЖЕЛЕЗО!
