Автор Тема: Webasto (вебасто) - за/против, плюсы/минусы  (Прочитано 452018 раз)
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
Но что бы себе в комфорте отказывать из за лишних 8-10 килорублей зв 1,5 года-на это пойтить
Меня беспокоит не ценник батареи, а вероятность отказа двигателя запускаться. Когда батарея уставшая, ограничитель по напряжению в Вебасте срабатывает слишком поздно, мотор уже не запустится. Пару раз наступил на эти грабли, теперь меняю батарейки превентивно.
Причём эта самая уставшая батарея двигатель без проблем запускает.
Отключить климат хочу по другой причине. На прежней машине котёл был врезан в обратку печки и прогревал мотор и салон вместе. В Праде штатный котёл врезан на входе в печку, что хорошо с точки зрения прогрева салона, но мотор остаётся холодным.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Игорь, ну в твоем теплом гараже, за чем еще выхлоп от котла то?... -))
Леха, ну я ж не только в гараже стою, иногда езжу  icon_crazy2 ;D ;D ;D
Sanya113
  • 4.6 AT Executive
Может что не так понимаю, но у меня если перед выключением двигателя климат был включен, то при включении гидроника печка греет салон, если перед глушением двигателя я выключаю печку, то и при включении гидроника он будет только двигатель греть, печка сама не включается, зачем и что там переделывать надо  ???
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
Так и есть. Мне не нравится, что приоритет, если можно так выразиться, отдаётся салону. Это хорошо, когда надо кого-то подождать в машине, но плохо с точки зрения утреннего прогрева двигателя.
Пока мне идеальная схема видится так. Котлу запрещено включать климат. Греет только мотор. По достижении 30-40 градусов срабатывает автозапуск. Мотор (при помощи продолжающего работать котла) быстро прогревается. С точки зрения климата 30 градусов — холодно, поэтому наращивать обороты вентилятора и температуру он будет постепенно, что важно для сохранности лобовика.
Мотору так лучше, салон нагреется примерно так же.
Если надо постоять на месте в ожидании, разрешаем котлу управлять климатом, включаем его и глушим мотор.
Вроде бы, всё красиво выходит, но надо пробовать.
Sanya113
  • 4.6 AT Executive
Что то я сомневаюсь, что в мозгах гидроника это возможно настроить, должно быть куча датчиков и какой то матерый блок управления
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
В моём случае управлением занимается сигнализация. Настроить можно что угодно, например, 15 минут котла без климата, потом котёл с климатом, но я собираюсь просто кнопку двухпозиционную повесить, что тоже можно.
Думаю, при желании такую кнопку можно и в штатную управлялку внедрить — на климат по-любому отдельный канал идёт.
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
Лишняя городьба с электроникой до добра не доведет...не хочешь чтоб салон грелся выключи с вечера вентилятор отопителя, а потом утром "дуй" в ноги без вреда для лобовика.
А то что аккум надо менять раньше чем появляются глюки от его быстрого старения-это я уже понял, только вот как олтавливать этот момент, просто засекать 18 месяцев и тупо менять даже если пока "все нормально" ?
Управляю мечтами!
(у меня две тойоты!))
L2A
  • Андрей
    • Prado 150 2.8 комфорт
Печка, блок, разница несколько градусов. Сколько помню, было и есть машин с котлами, с блока берет, в печку подает. Х.З., че морочится. При паре-тройке делений вентилятора, в режиме, пусть ноги-лобовик, полагаю не лопнет стекло от котла, не нагреет так. Воздуховоды , и вход, и выход, фильтр, все задубевшее, сразу горячий не пойдет. Полагаю надуманная проблема.
А вот накосячить при установке,  рукожопы ОД могут, пришлось снова ехать к ним 300км., чтоб с Пандоры допканал на котел отключить-самопроизвольно запускался. Щас не пойму в чем дело, включается на пол часа раньше выставленного времени. Или программа такая в пульте...заумная. Инструкция е**утая какая то на вот такой пульт (вроде удобный 3 режима, можно на неделю выставлять):
balamut_1
    • TLC150 был, Ford FED350L N1
Абослютно так! Уж какая зима очередная , а у меня всё никак стекло не лопнет/треснет!  ok А о результате и говорить уже неохота, потому что "язык стерли, да обряд замутили", всё об одном и том же. Всем peace!  icon_friends
С Уважением, Михаил.
Клубная карта 0839. Радиосвязь на воде 433.100 MHz (2й канал LPD), "Рыболовная частота"
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
L2A, почитай Там скорее всего выставляется время к какому нужно нагреть Вот она полчаса и берет
