Автор Тема: Ремонт задних амортов пневмо TLC 120 (обрыв провода)  (Прочитано 199619 раз)
Юрокпрад
Три провода на амортизаторе срезало под корешок че делать? Как выкрутится? Или все!? Окуратно срезал резинку гребаную у аморта снял но долбанный красный провод опять под корень! Че скажете у меня есть шанс?!
kulibin
не парься с паянием на десятой странице есть ремонтная муфта.находиш обрыв зачищаеш два конца их в эту мыфту и обжимаешь пассатижами.думаю и сам справишся!
А где муфту приобретали? В каких магазинах: в хоз.товарах, электро, авто? Что-то нигде не встречал такую..
ЯГО
  • Нам что пулемёт, что водка, лишь бы с ног валило.
    • Ниссан кашкай 2018
Автомагазин один из наиболее продвинутых в Выборге, было несколько размеров, так и называется ремонтная муфта(для проводов) есть еще разветвитель можешь попробовать применить и его, там концы с прокалывающим изоляцию карабином Удачи
Ribak-Omsk-Denis
  • Prado 4.0 2007
купил моток изолетны, WD-ку, герметик (черный), термоусадочную трубку, контакт по типу "папа-мама" (опять же с термоусаживающимися трубочками , прикрывающими места крепления проводов), взял паяльник с припоем и благодаря советам и рекомендациям из данной темы все благополучно отремонтировал. За что большое спасибо всем кто не ленится и делится полезным опытом!   ok icon_hallo
кстати WD-ку я бы не рекомендовал использовать, лучше водичкои и потом обезжирить, например, ацетоном или спиртосодержащей жидкостью (можно водкой если не жалко)  ;)
по времени потратил с раздумьями и перекурами + паяльник "мозг" парил, порядка 2 часов.
Андрей105
Спасибо форуму за информацию у себя отремонтировал задние аммортизаторы.Машину не узнать.
Crystall
  • D4D
Отмечусь в теме и попрошу совет. Не могу открутить верхнюю гайку крепления заднего амортизатора. Уже и целую неделю подряд WD-шкой поливал, и резаком грел, но не откручивается зараза хоть убей. Зубилом тоже не получается, нет жесткого упора. Завтра хочу попробовать "болгаркой".  Что еще посоветуете?
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
Я болгаркой маленькой спиливал гайку.
Husein
Аналогично...
Sergi
    • TLC 120 R2
маленькая болгарка - это какая? где можно посмотреть?
Crystall
  • D4D
В общем "болгаркой" спилить гайку не получилось. Слишком большой круг был, боялся кусок кузова отрезать. Поступил проще: накернил две точки на гайке, а потом аккуратно дрелью, с помощью сверла на 3,5, сделал две красивые дырки глубиной 4мм. Дальше, с помощью небольшой кувалды, зубила и японской матери  icon_crazy2, гайка разошлась по точкам сверления. Открутить уже было проще простого.
