Автор Тема: Ремонт задних амортов пневмо TLC 120 (обрыв провода)  (Прочитано 199633 раз)
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Novosib -Отдельный респектос!!!!)) за решение проблемы!!!) Очень помог!..(исключил мои лишние фин. затраты!!)))) 8D
И я стал счастливым обладателем "ОБРЫВА КРАСНОГО ПРОВОДА ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРА"  :-\
Александр я...))
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
...Но не это самое обидное...самое обидное..это отношение людей...к которым ты приезжаешь с проблемой...он включает скан...видит ошибку...читает мануал...а там написано - "Обрыв или КЗ цепи актуатора"...(что делать?...я понимаю что ТехДок - это букварь...и они на него все время смотрят...и молятся...пле!!!...ну включите соображалку...!!! ...Если ОБРЫВ - то можно же соединить!!!???...а если КЗ - то замена...
Нет!!!!...они тупо читают порядок действий...отсоединить фишку...И...НА КОНТАКТАХ ФИШКИ(!)...проверить сопротивление...если его нет...замена Аморта...(((
А визуально увидеть что на фишке 4 контакта...а в аморт входит ТРИ провода  - это уже не по букварю!!!(((
Александр я...))
Мишка
По чесноку ремонтировать тебе провод будет или друг-электрик или сервис, с которым у тебя давние и дружеские отношения. Потому как на любом другом они выполнят именно предписанные действия и ЗАМЕНЯТ, дабы избежать твоего повторного приезда с претензией, если что-то отвалиться итд. Потому и меняют блоком или узлом они устройства, не заморачиваясь его ремонтом, так же как нарушенный жгут проводов не востанавливают, а меняют кусок косы с разъемами, хотя работы на 5-10 мин. Поэтому по большинству делаю сам работы или (как выше писал) к тем кого давно знаю и где со с мной будут возиться и делать, а менять только по необходимости
"Остановите землю - я сойду"
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
...Миш!...ну по человечески можно же сказать..если ты видишь обрыв провода...Дать альтернативу человеку...))))
Типа: "Можете сами запаять...или купите у нас новый амо...за 14 тыр...+ замена..."
Александр я...))
Мишка
Это не только можно, но по хорошему и нужно. но тоько дальше начинает квакать жаба, которая ему говорит, за замену получишь 2-3 тыщ (50 % твои) ну и с запчасти еще 1 тыщ. А паять - такой работы в прейскуранте нет, сколько назвать (вродеж один проводок всего подпаял-заизолировал) ну 200-500 руб.....
К тому же это ты знаешь, что лечиться пайкой, а еще процентов 50 и знать этого не знают и скажут - выписывайте новый
777 ™
  • Местный домовой.
"..Если ОБРЫВ - то можно же соединить!!!???...а если КЗ - то замена..."
при КЗ тоже не факт что только замена)) ....
VetalSm
  • LC 120 4.0 2006
Стало конечно лучше после спайки проводов, но видать уже уставшие аматоры 170 тык надо менять. Нет того комфорта что должен быть :o. Есть с чем сравнивать, брал когда-то с салона в 2008 120-ый. Вот по памяти и взял правда 2006 года. Дай Бог чтоб после замены на новые аматоры стало лучше.
Мишка
ты бы попробовал через сканер их настроить (по памяти там 16 режимов жесткости)
Мишка
речь за 120-й и там по-моему можно через диллерский сканер выставить среднее положение жесткости (и этих параметров более 4-х)
VetalSm
  • LC 120 4.0 2006
Еду ща на ОД и попробую... icon_friends
