Автор Тема: Ремонт задних амортов пневмо TLC 120 (обрыв провода)  (Прочитано 199669 раз)
797
  • 906 281 73 29 С Ув.
    • TLK 120
Немного не в тему, но напишу чем закончилась моя история с передним актуатором.
Кое как клемму снял, померил сопротивление: верхняя пара 7.7, нижняя 0.
Обрывов нет, очевидно умер сам актуатор.
В наличии ни у кого нет, только под заказ. Так случилось что наш соклубник продавал как раз нужные мне актуаторы ( 89241-60010 ), в итоге взял сразу 2 шт, за что ему большое спасибо!
Пытался снять старый сам, но это нереально... так в гараже без подъемника не подлезть никак.
Предстояло ехать в сервис и тут началось самое интересное,
одни отказались в упор, говорят что поменять может только официал, т.к. надо серьезно в мозги потом лезть. (?? WTF )
второй  - горячо любимый партнер клуба, подтвердил инфу, типа надо прописывать в мозгах новый актуатор, это + 1500р (WTF и развод номер 2)
ну и в третьем сервисе, тоже партнере, сказали что нифига пописывать не надо, меняется просто так.
В итоге часа 1.5 мучений, и старый актуатор сняли (отпилив заднее ухо актуатора), оказалось он сгнил напрочь из-за поврежденного пластмассового кожуха.
Поставили новый, сделали диагностику на ходу - все чудно. Стало гораздо мягче, значения жесткости в online-е судя по компу изменяется в зависимости от режима и покрытия.
Вот так, надеюсь завершилась, тьфу-тьфу-тьфу, моя история с передним актуатором.
Приветствую.
 А как выставляли новые аккуаторы? Какое положение на переключателе жёсткости и положение штоков на самих амортизаторах??
Murdock
    • Prado 120 '08 1GR
Актуатор выставили по текущему положению штока в аммортизаторе.
Переключатель в этот момент был на жирной точке.
Антохыч
ребят а как проверить обрыв этих проводов, если визуально ничего не видно, а по жесткости мож я не понимаю как жестко как мягко или ваще как проверить подвеску работае чи не???
Dimon71
  • Каждому свое!
размотать изоляцию при входе проводов в амортизатор, разжать гофру и посмотреть
Антохыч
калес-малес снимать надо?
Dimon71
  • Каждому свое!
нет, так достанешь. пневму в верхнее положение подними
Антохыч
спасибо за совет, а все таки как проверить работают они или нет, может как то авто себя ведет по другому то в каких ситуациях?
Антохыч
может к компу подключаться нужно что бы проверить все
Dimon71
  • Каждому свое!
к компу проще всего
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
А может тему эту почитать (страниц пять последних хотя бы) и проверить с помощью скрепки и мигания лампочки off на приборке? Займет это минут семь и бесплатно.
