Автор Тема: Ремонт задних амортов пневмо TLC 120 (обрыв провода)  (Прочитано 199701 раз)
Sovoc
  • TLС PRADO 121 TZ 3,4 5VZ
Не понял? А как тогда допустим супер спорт -параметр от 1 до 4 и какой будет стоять?.??
Если я правильно понял из мануала эти режимы ЭБУ подвески выбирает самостоятельно во время движения согласно показаниям телеметрии с датчиков, а диагностика просто позволяет протестировать все ли режимы работают вот собственно и все. То есть ставишь супер спорт на селекторе а ЭБУ уже в свою очередь самостоятельно выбирает необходимый параметр 1 из 4.
Сергей56
    • Прадо 120 4.0
Понял, спасибо за разъеснение, кстати ктото писал на форуме что взависимости от скорости эти режимы и выставляются автоматически
... жыжа, это просто  жидкий асфальт...
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
от скорости, поворота рулевого колеса, от нажатия на тормоз.
так например при торможении зажимаются, при повороте зажимаются, на трассе макс мягкие предусмотренные крутилкой.
a140159
недавно катался со сканером,интересно,во время движения все актуаторы в разных положениях. Останавливаюсь  все в 8.
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
т.е. я правильно понимаю - если я на стоячей заведенной машине буду пытаться раскачать ее (при этом меняя положение переключателя жесткости) - то я разницы не почувствую?
— Красивая машина
MSDT
    • 120 4.0
  А регулятор при этом стоял на жирной точке или как то иначе?
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
Насколько помню на стоячей, заведенной машине во всех положения будет 8-ка, но если нажать при этом на тормоз, то жесткость изменится в соответствии с той регулировкой которая установлена. Может конечно и ошибаюсь
puzenok
поперечитал все темы про жесткость....так и не понял конечно как тестировать, однако усвоил что при обрыве одного из проводов подвеска становится дубовая и максимально жесткая и перестает пневма работать на нажатия по высоте автомобиль не реагирует..... у меня же ситуация другая, на кнопку высоты реагирует все поднимается и опускается, и машина не жесткая а наоборот мягкая и валкая, как будто аммортики все дохлые, но на вид они сухие, проводки все целые, при проезде одиночного лежачего полицейского морда и зад как и положена в одно колебание успокаивается и не качается.... но авто сильно валкое что все время приходится его подлавливать как-то и на чеку быть.... попробовал крутилку покрутить изменения жесткости.... в гараже в полной тишине и на заведенную и со включенным зажиганием крутил вертушек от комфорта до спорта.... никаких вибраций или звуков от аммортиков я не слышу, при этом хоть в комфорте хоть в суперспорте стоя рядом с машинуй берусь за рейлинги и раскачиваю машину вправо-влево отностительно оси машины.... раскачивается легко в любом положении вертушка и с одинаковыми усилиями на огромную амплитуду по 10-15 см машину гуляет.... перестаю трясти тут же успокаивается.....вобщим что делать то? былаб обычная подвеска яб стойки заказал.....а тут что делать? в колодку диагностическую лезть что-то боюсь да и не понял что там записывается по жесткости и как настраивается....
PS: перечитал все темы, но в конец запутался... тем миллион и везде как-то написано что куча вопросов создается, может кто кратенько напиишет или в личку не поленится просвятить, а то что-то не радует своим поведением авто, вторая машина форд фокус гораздо более сбитая, даже по плохой дороге увереннее едет не раскидывает ее как-то.... понятно что машины разные, но все же поведение прадика какое-то не нормальное мне кажется..... пробегу 150 тысяч, все родное, ничего не стучит не гремит.....
СЕЙЧАС: Lexus LX570 Luxury Sport 2011, пробегу 100 тысяч и растет...
БЫЛ: Prado 120 2006, 4 литра, официал, пневмо, регулируемая подвеска, запаска снизу, продан с пробегом 200 тысяч...
puzenok
А может тему эту почитать (страниц пять последних хотя бы) и проверить с помощью скрепки и мигания лампочки off на приборке? Займет это минут семь и бесплатно.
итак что же я понял по диагностике.... во первых смотрим вообще на наличие ошибок связанных с обрывом проводов... для этого замыкаем TC и СП соответственно 4 и 13 контакты....затем включаем зажигание и смотрим коды ошибок....это замыкание контактов покажет ошибки связанные и с пневмоподвеской и с аммортизаторами правильно я понимаю? Допустим ошибок не показало, но с жесткостью аммортиков что-то не то.... следующий шаг проверка актуаторов....
ПРОВЕРИТЬ АКТУАТОР АМОРТИЗАТОРА
Актуатор переднего амортизатора:
(a) Отсоединить разъем актуатора амортизатора.
(b) Измерить сопротивление между всеми клеммами
актуатора переднего амортизатора.
Номинальное значение:
Соединяемые клеммы Сопротивление
1-2 6,8 ± 0,4 Ом
3-4 6,8 ± 0,4 Ом
Актуатор заднего амортизатора:
1-2 6,8 ± 0,4 Ом
3-4 6,8 ± 0,4 Ом
НЕ СООТВ. ЗАМЕНИТЬ АКТУАТОР АМОРТИЗАТОРА
НЕ СООТВ. ЗАМЕНИТЬ АКТУАТОР ПРАВОГО
в случае чего если напряжения не такие, то на передних аммортиках актуатор поменять на другой а на задних аммортиках т.к. он встроенный то меняем аммортик весь.
PS: во время диагностики когда зымыкаем выше озвученные 4 и 13 контакты и включаем зажигание то что делает каждое нажатие на педаль тормоза? меняется жесткость от 1 до 15 в любом положении вертушка как понимаю? т.е. всего возможно 4х16=62 положения жесткости? допустим в любом положении вертушка(в любом ведь?) я нажимаю каждый раз педаль тормоза, и жесткость действительно меняется, то потом при выключении зажигания жесткость дефолтная станет? после 16 раз нажатия на тормоз на 17е нажатие опять жесткость встанет на 1 т.е. циклически меняется от нажатия педали? а если жесткость не меняется, при нажатиях на тормоз начит с актуаторами что-то не того?
PS: ктонить популярно объясните алгоритм.... все до дыр зачитал, но так и не понял что к чему....а тест с разгонами с закрытиями дверей с частотой коленвала более 2000оборотов вообще не понял к чему....
shvss
puzenok Честно говоря первое ощущение от машины было, тоже валкая, поначалу ездил на супер спорт, сейчас на комфорте и очень нравится.
После форда были точно такие же ощущения как у Вас, даже задумывался о замене всех амортизаторов. Хотя передние всё же поменяю, На правом появились подтёки.
Пароль – это как член. Светить им где попало – западло, и чем он длиннее, тем лучше. Но при этом, слишком длинный – тоже неудобно…
