Автор Тема: Ремонт задних амортов пневмо TLC 120 (обрыв провода)  (Прочитано 199906 раз)
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
Парни, но чтобы сделать ремонт, амортизаторы надо сначала снять без последствий для них. А это, при большом пробеге, Будет представлять известную трудность, если вообще получится.
заранее, за недельку например облей крепеж проникающей смазкой и никаких сложностей или откутятся или здравствуй болгарка))
Спасибо за совет! в Н.Тагиле есть умелец который восстанавливает, если получится нормально открутить, то можно будет пустить их на опыты.
С уважением, Сергей.
Bragin
  • Максим
Держи в курсе тогда: получится восстановить или нет..... У меня у самого лежит запосной комплект амортов..... Передние у Фрукта брал, состояние у них вроде ok, какой пробег у них не помню уже.... А задние - один мертв, потек, крепеж сверху отпилен.... Второй вроде ничего визуально..... Тоже под опыты пустил бы, но не по 10тысяч за штуку конечно....
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
Я уже задавал вопрос в другой ветке: а не подойдут ли задние амортизаторы от 150-го на 120-ый?
А то попадаются вроде в продаже б/у "с малым пробегом".
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
Андрей, а они скромнее по цене что ли?
От 470 Жикса точно подойдут !!! )))
У меня при тойотовских парт-номерах в накладной со склада в артикуле было написано что "Задний амортизатор Лексус Жикс 470"  .......
Обзвонил местных ремонтников амортов... никто за ТЕМСы браться не хочет...  1 сказал, что подумает.  Но у него технология ремонта неординарная.  Закачивает жидкость и газ в полость стойки без ее разбора (при условии, конечно, что шток целый без повреждений) ...  цена вопроса смешная.
Владимир я ....если  че ))
Обыватель
Андрей, а они скромнее по цене что ли?...
Володя,нет, не скромнее) Я же не про новые, я про "б/у мало, состояние нового авто".
Просто по 120-ым почти не реально найти на разборах амортизаторы с машин с малым пробегом, а на 150-ые - можно. Встречаются предложения со свежих машин. Смотрел по схеме - количество деталей крепления верхнего штока отличается. Но вживую со стописятого амортизаторы не рассматривал. Может и разъем другой. На форуме опыта подобной замены не нашел.
Diu29
    • TLC Prado 120
Ну вот вроде и пришло мое время отметиться в этой теме. Сижу кручу в руках новый передний аммортизатор с актуатором, пытаюсь выяснить как правильно их поставить не перепутав положения жесткости. И вот к чему пришел:
1) Аммортизатор стоит правильно конец нижнего витка обращен назад. Срез штока в перед. Актуатор повернут по часовой стрелке до упора. Сжимаю аммортизатор-самое мягкое положение.
2) Разворачиваю шток регулирующий жосткость в аммортизаторе на 180° тоже мягкий.
3) Поворачиваю актуатор против часовой стрелки до упора получаю самый жесткий после поворота регулирующего штока аммортизатора на 180 ° тоже самый жесткий.
4) Разворачиваю весь шток аммортизатора целиком имитируя ошибку при установке т. е. Нижний виток пружины срезом в перед Всё точно так же в мягком положении мягко в твердом твердо.
Отсюда делаю вывод что юстировка предварительная перед установкой штока аммортизатора и актуатора не требуется главное аккуратно все собрать а дальше система сделает все сама.
При повороте актуатора от упора до упора четко ощущаются 8 фиксированных положений.
Dimas797
    • TLC 200
Был обрыв провода, отремонтировал вчера задние аморты
Обыватель
Diu29, все немного не так. Обсуждалось в других темах. Вот например http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=3143.msg1327618#msg1327618 и вот (ответ #396) http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=62509.390
А в этой теме лучше про обрыв проводов задних амортизаторов.
Mark_RUS
    • TLC 120 4.0
Мужики, у меня слетел защитный гофр от стойки (провода целые). Как его лучше закрепить? Изолента и прочая ерунда думаю не подойдет. Есть ли парт номер этого защитного шланга?
MSDT
    • 120 4.0
Да какой там номер, в магазинах электрики на любой вкус.
  А замотать изолентой - так и надо.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
