Автор Тема: Ремонт задних амортов пневмо TLC 120 (обрыв провода)  (Прочитано 199911 раз)
Mark_RUS
    • TLC 120 4.0
Или на герметик как нибудь посадить, изолента же отклеится потом.
MSDT
    • 120 4.0
Ниче не отклеивается. Для успокоения конец затяните пластиковым хомутиком.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
Nordik89
    • 120-й
Тоже паял правый амор..
Гайки верхние откручивать бесполезно... мучился часа 2..
решил проблему так:
1. поворачиваем верхнюю часть аморта вокруг оси так, чтобы плоскость на верхнем штоке смотрела на вас.
2. Берем керн и на гайке делаем 2 керна(одно чуть выше середины другое чуть ниже.
3. Берем сверло на 4 или 5 и начинаем  сверлить. сверлим оба керна  до того пока не углубимся на весь диаметр сверла.
4. Берем сверло на 8 или на 10.. и досверливаем до упора сверла в шток. (шток гораздо тверже так что почувствуете сразу)
5. Берем маленькое зубило. (я сделал зубило из старого сверла на 10.. очень остренькое и жесткое) и подрубаем оставшиеся перемычки гайки.
6. брызгаем ВД и ключиком на 17 откручиваем гайку.
Если сверла острые то на гайку минут 10 уходит.
Может кому пригодится..
John88
    • Prado 120
Nordik89, Хороший совет!
Но поздно, при замене сорвал оба штока. Сами амортизаторы не убитые, но провода видно паялись предыдущим хозяином. Решил не париться и заказал новые стойки с эмиратов. Если кому нужны старые амортизаторы с обломленными штоками и на одном из амортов убитой проводкой - могу отдать за символическую плату или просто так
Sovoc
  • TLС PRADO 121 TZ 3,4 5VZ
я аморты вообще не снимал все на месте делал, с последним даже колесо не стал снимать, пневму только верхнее положение задрал, что бы провода при зачистки изнутри на выдернуть использовал хирургический зажим
nwolf
    • TLC 120
и что кто либо чинил в нск ТЕМС?
АКПП. 4.0. 2005 120ка.
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Себе так же делал ok
Bobypt
    • tlc prado120
Второй раз обрыв( вот думаю, новые аммо купить или б/у поискать? продавать машину не собираюсь, лет 12 точно... пока ипотека  ;D
Когда первый раз паял, обратил внимание что провода чуть ли не гнилые уже... эх... не вовремя всё...
MaxiMih
Сам такой ;)
Яб в случае с амортом, до последнего постарался восстановить...
Nordik89
    • 120-й
Аморты надо снимать... под резиновыми втулками на аморте образуется корозия причем не хилая (может оборвать шток  8)) ...  а шток амортизатора зделан из такой стали, что можно руками в бараний рог скрутить. А если еще и подржавел то ваще ...опа.
Гайку можно в любом магазине купить (самоконтрящуюся) и ненадо заказывать оригинал  ;)
