Автор Тема: Напрягает стук в рулевой? Решение проблемы за 5 минут.  (Прочитано 258937 раз)
fax
    • Land Cruiser Prado 120
У меня как уже писал тоже самое - диагноз салентблоки рулевой рейки. Заедь на СТО попроси продиагностировать. Или возьми друга попроси чтобы руль из стороны в сторону покрутил, а сам в капоте посмотри (желательно с переноской) в районе бачка с омывающей жидкостью только ниже, если рейка двигается значит точно они.
Антохыч
еще варианты есть?
Антохыч
еще пожалуйста как дорого вылетит замена этих сайлентов?
Антохыч
посмотрел короче по вашему совету вывод.. рейка двигается... теперь шо робить то???где надыбать их эти сайлентблоки??? заехал к ОД говорят типа надо менять всю рейку (41 000 р.).... я в шоке грю вы чо епт. грю там ток сайленты поменять надо зачем мне ваша рейка!!! он мне грит они ток в сборе идут если сайленты привезете то 5 000 р. за работу и все
Антохыч
вы у себя тоже меняли саленблоки??? помогло???
Nik353
  • Lexus GX470
Вроде экзист отдельно продает, где то это обсуждалось
Серега26
  • прадо 120, 4L
А рейка новая в экзисте сколько по деньгам выходит? Для сравнения.
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
привет всем, подскажите пожалуйста когда еду по кочкам руль в руках крутится (как это назвать бьет там или еще как то незнаю), по нормальной дороге все нормуль, крутится легко, не воет не гудит, жидкость гура нормальная без запахов гари и чистая. что может быть ребята? дайте пожалуйста дельный совет.  :(
Вчера загонял машину к мастерам. Был люфт в руле и в рейке. Ребяты сняли рейку и разобрали, с одной стороны выточили и поставили капролоновую втулку с другой шайбами убрали зазор, разобрали рулевую колонку и посоветовали поменять верхний вал(люфт в том месте где происходит соединение оси с квадратной трубкой способом обжимки) можно это соединение и на сварку посадить, но сильно пострадает безопасность водителя при лобовом столкновении.Заменили наконечники.
Затраты:
Рейка снять/поставить-2500р.
Переборка рейки-700р.
Токарные работы-500р.
Рулевай колонка разборка/сбора-2500р.
Покупка рулевого вала-4500
Покупка наконечников-2400пара
Сегодня как в другую машину сел.
P.S. Сайленты менял 2года тому назад, ставил полеуритан, они в норме, менять в данный момент не пришлось. Поэтому советую залезть поглубже в рулевое управление.
...хорошо когда есть люди с головой и руками не из жопы..))
Завидую...что у вас есть те...к кому вы можете так обратиться..)
Александр я...))
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Toyota   44200-35061   Рейка рулевая      31 970,64р.
Александр я...))
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
..Вот сайленты от фебеста...
Александр я...))
