Автор Тема: натяжные и обводные ролики /подшипники/ 1GR  (Прочитано 168832 раз)
Alex Zaq
  • Прадо 4 литра для души и РАВ4 для жены
с подложенной шайбой
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
Приобрел я для натяжителя ролик 500072 CAFFARO - не подходит! даже если поставить широкую шайбу, он слишком близко стоит к корпусу натяжителя.
А здесь пишут, что всё чики-пуки встало, без бубна...CAFFARO 500072: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=118371.msg6857432#msg6857432
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
777 ™
  • Местный домовой.
Брал те что в автодоках, ексистах пробиваются как KOYA PU107013ARMXY1 (PU107013ARMXY3) по 500-600 р. - отцтой  8D
3000-4000 км и усё. Вопрос, где гарантия что это будут не те же что и по цене 2700-3000 р....
Млин, что брать?   :) , что не Китай галимый?....
Замена ремня на оригинал всех обводных роликов на Койо коробочки голограммы пакетики , пробег 1000 км шуршание , люфт!
Замена еще раз на новый Койо и Тойота Оригинал / подшипник тот же Койо 6302RMX, один в один / пробег всего 15 км и мойка двигателя, итог свист шум ! Вскрытие , в подшипниках Койо мало смазки! Такое качество или подделка непонятно! Ролик SKF по фото инета подшипник Койо 6302RMX
Подшипник к примеру FKC 6302RMX
незнамо кто, вскрытие полный смазки, подшипник BW / Китай / в ролике Гейтс - фото ниже , полно смазки, рядом оригинал смазки мало !
какая то странная история
vik1
    • Прадо 120 4л, 2008
Смазки  с таким фактором скорости, как в подшипниках наших роликов должно быть набито 30-40%. По фотке не очень понятно...
777 ™
  • Местный домовой.
Продолжение про ролики и подшипники.........может кому пригодиться при выборе и не переплачивать!
2020 год на дворе, а с обводными роликами те что два одинаковые с однорядными подшипниками / точнее подшипниками роликов / все очень не весело!
Самих подшипников выбор мал, кроме Koyo который не понятно уже Койо или Китай делает для Койо есть еще несколько полукитайских марок и все!
Были заказаны на замену ролики в сборе, Koyo PU107013ARMXY1 и 3 , NTN/SNR GA36912, INA 532 0590 10, Febest 01-882GRFE, Gates  T36173, Toyota 16604-31020 ORIGINAL
И тут вот что выяснилось - в KOYO, Тойота оригинал,  SNR, и в SKF /по фото из инета/ стоит один и тот же подшипник KOYO 6203rmx который имеет довольно подозрительный осевой люфт и после первой мойки керхером свистит, уже через 1500 км в нем довольно сильный шум, внутри смазка есть, но как то ее не так уж и много!
В INA лежит ролик такой же как и GATES производство Канада с подшипником Китайского брэнда большего внутреннего диаметра чем оригинал и переходной втулкой, смазка в подшипнике есть довольно обильно!
Фебест - все нонейм с вопросами!
Причем цена на ролик Койо, Фебест в районе 500 р.
Оригинальный Тойота , Ина, Гейтс, Скф, Снр 1500 р
Других более качественных марок и с меньшим люфтом в продаже нет, все перепаковщики стали (, увы и ах!
Проще купить хороший подшипник и перепресовать, а купить то и нечего все одно и то же) , как вариант это в новый ролик добавить смазки изначально еще.
Из личного опыта, родные ролики с завода отходили лет 6, после заменены на оригинальные Тойота / тогда не было еще китайских подделок, это первый пост этой темы / начали люфтить и шуметь уже через год-два, то ли подшипники были лучше толи небо голубее?
kranium
Смазки добавить....где ее взять то? На сайте nsk полазил, подшипники заполняются спец силиконовой смазкой взависимости от подшипника на 30-50%, ВНИМАНИЕ НИВ КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ВСКРЫВАТЬ САМИМ ПОДШИПНИКИ И НИЧЕГО ТУДА НЕ ДОБАВЛЯТЬ!!! У меня старые ролики не шумели я их поменял на 105000, лежат в гараже, так бы их промыть да набить смазкой, какой только?
777 ™
  • Местный домовой.
Сказку для подшипников можно посмотреть У ЛМ и Касторол, открываются и закрываются легко. Так же как и попадает в них Вода в новые и закрытые и от чего они и как закрытые тот вопрос.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Большинство литиевых смазок из магаза в ролике превратятся через очень непродолжительное время в гуано,проверено! Производители подшипников используют спецмазки соответственно условиям эксплуатации подшипника,и достать их в малой таре почти нереально.
Количество закладываемой на заводе смазки-тоже строго определенное,иногда даже входит в маркировку.
kranium
И я о том же, не купишь нигде то что с завода положили. Так же как вн. пыльники продаются со смазкой полимочевиновой.
