Автор Тема: Генератор 1GR-FE, 1KD-FTV, 5VZ-FE, 2TR-FE, 3RZ-FE и 5LE  (Прочитано 200736 раз)
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
  • Меня очень трудно Забыть... легче Потерять..
    • LC Prado 120 и Тигуаша
Номера роликов есть.
ролик кондиционера-88440-26100
ролик гидроусилителя-44350-34010
знать бы, что написано на самом ролике(ну типо:  PU107029RMXY5 или PU107013ARMXY3)
тогда бы подобрали размер...
This Diamond is already polished, so all the others in the garden!
(Этот Алмаз уже шлифуют, так что все остальные, в сад!)
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
а что, на на 2700CC EFI (3RZFE) натяжного ролика нет?
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
Почему. Там 3 ремня.
Один натягивается генератором, и 2 натяжных ролика.
mvgber
  • TLC 120 D4D 163 лс 2004
Спасибо за инфу!!!  Подскажите? Генератор на 1KD легко снять???  А то заглянул сейчас в руководство по ремонту, а там пол двигателя надо разобрать???
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
вот здесь есть:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=30815.0
а вообще всё здесь есть:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=49.0
не забудь, что спец.инструмент для снятия шкива, лучше заменить пневматическим пистолетом
(тот который используется на шиномонтажах для откручивания гаек колёс!)
mvgber
вот здесь есть:
Я все- таки не про разбор генератора, а про его снятие с двигателя спросил. В указанных ссылках не нашел как его снять. Сливать ОЖ и снимть радиатор или нет? В мануале написано сливать и снимать. Это так?
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
вот здесь есть:
ты у Андрея(Novosib) спроси, он сам снимал и двиг. у него 1KD
blakc colonel
    • prado 120 d4 d \GX 460
вот здесь есть:
ты у Андрея(Novosib) спроси, он сам снимал и двиг. у внего 1KD вчера снимал с 1кд.
снимается просто-демонтаж ремня генеретора я до кучи ролики снял ,защиту снизу и снизу нижний болт гены сразу открутил там все как на ладони видно.сверху снял батарею левую бачек расширительный открутил и в бок убрал ,силовой провод открутил -сверху ключ на 10 +вд 40,потом разЬем сзади снял(надавить надо сверху) ,верхний болт генератора (длинный на 14) открутил и вытащил ,потом фомочкой отодвинул(он в верхнем креплении туго зажат -при монтеже литолом смазывал)и легко вверх вытащил -времени ушло на чесание репы и демонтаж 30 мин _ установка обратно 15 мин.для снятия обгоной муфты гены пытался городить спецключ -нихрена не получилось.кусок 40 мм длиной шестиграника 17мм и пневмопистолет решило проблему мгновенно.резьба обычная муфта откручивается против часовой.
ПРАДО-КЛУБ
serg.
  • 3.0-5L-E
А не у кого нет информации о мощьности генератора по марке двигателя? Есть желание и необходимость поставить второй акум.,место под него есть, но вот сомневаюсь,потянет-ли генератор.Или будут постоянно недозаряжаться и скоропостижно скончаются.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Вопрос не в тему, вот ссылка на ФАК, посмотри там, может что увидишь подходящее: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=9149.0
