Автор Тема: Передние стойки - Заменя амортизаторов (регулируемых)  (Прочитано 53283 раз)
Suleyman
Заметил запотевания при пробеге 10000км, сейчас пробег 23000км, вот фото как сейчас выглядит амортизатор
Петррр
Вот эт да,чет рано они... Гарантия Сулейман...
Suleyman
Возможные причины и их возникновение
Не всегда вывод о негерметичности амортизатора соответствует действительности.
Так называемое запотевание амортизатора является обычным явлением и, более того, необходимо для смазки уплотнения штока поршня. Не проводить осмотр амортизаторов после дождя – амортизатор должен быть сухим.
Рекомендуется:
- Прикоснуться к амортизатору сухими пальцами.
если пальцы сухие, то амортизатор герметичен.
- Для надежности протереть амортизатор насухо.
Проверить повторно через несколько дней.
Масляный конденсат на амортизаторе
Причина:
- При каждом ходе шток поршня забирает из рабочей камеры небольшое количество масла для смазки.
Результат:
- На сухом, без наличия пыли амортизаторе можно увидеть масляный конденсат (туман).
Примечание:
Не является свидетельством неисправности. При более длительном времени эксплуатации подобный масляный конденсат (туман) может быть виден на 1/3 кожуха.
На амортизаторе отчетливо видны следы масла
Причина:
- Уплотнения штока поршня изношены вследствие:
- длительного пробега
- большой нагрузки
- попадания песка или дорожной грязи
Результат:
- Утечка масла >> снижение амортизационных свойств.
Антикоррозийная защита днища амортизатора
Причина:
- На амортизатор было нанесено антикоррозийное средство или консервирующий воск.
Результат:
- Нарушает отвод тепла.
- Может стать причиной неправильного вывода об утечке масла.
Хромовое покрытие на штоке поршня протерто
Причина:
- Сильное напряжение амортизатора в собранном положении.
- Несоосные точки крепежа.
Результат:
Износ уплотнения и направляющей штока поршня и вследствие этого утечка масла и потеря мощности.
Примечание:
Затягивать амортизаторы до упора лишь тогда, когда автомобиль стоит на колесах.
Повреждение шток поршня
Причина:
- При монтаже для удержания штока использовался цанговый (газовый) ключ, что привело к повреждению поверхности штока поршня.
Результат:
- Шток поршня своей поврежденной поверхностью разрывает уплотнение, что ведет к утечке масла и потере мощности.
Примечание:
В качестве опоры для штока поршня использовать исключительно предусмотренный для этого инструмент.
Проблемы с сопрягаемыми деталями амортизаторов
Современные конструкции подвески представляют собой комплексные системы, включающие в себя:
- рычаги ведущих колес;
- быстродействующие амортизаторы;
- высокоточные резино-металлические подшипники.
При условии правильной работы сопрягаемых деталей амортизаторы обеспечивают длительную и надежную эксплуатацию.
- Изношенные подшипники амортизаторов могут вести к появлению шумов и часто являются причиной напряжения амортизатора вследствие изгиба, что, в свою очередь, ведет к преждевременной потере герметичности амортизатора.
- Не эксплуатировать изношенные ограничители хода амортизаторов и защитные кожухи/гофрированные кожухи, так как износ и загрязнения на этих деталях оказывают отрицательное воздействие на работу амортизаторов.
- Заменять заржавевшие пружины, отрицательно влияющие на стабильность езды.
Подшипник амортизатора изношен
Причина:
- Естественный износ.
- Трещины и смещения вследствие перегрузки.
- Попадание грязи в шаровой подшипник.
- Выход из строя вследствие неправильного монтажа или неправильной последовательности при установке деталей.
Неисправность ограничителя хода амортизатора
Причина:
- Износ вследствие попадания грубой грязи.
- Перегрузки (разлом пружин, неправильно установленный дорожный просвет и т.п.).
Результат:
- Части ограничителя хода амортизатора могут заклиниваться между уплотнителем и штоком поршня, что ведет к потере герметичности амортизатора.
посещений (590)
Петррр
Значит норма?
Suleyman
Серёга03рус
  • 200-тка
я так что то не понял, "обычные" аморты вместо "ТEMS" можно на R-2 поставить? али нет?
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Серёга03рус
  • 200-тка
ZAR. спасибо за оперативность)
Серрёга
    • Volvo
Но смысл? Съэкономить денег и потерять все достоинства регулируемой подвески?
Серёга03рус
  • 200-тка
Тезка, я ниразу не пользовался ни спорт режимом, ни полуспортом))) гоняю по городу ну иногда на трассу выбираюсь. да и по трассе не гоняю как ужаленый, так что мне впринципе не важно присутствие регулировки. Приходилось ездить на прадике 120-ом с обычной подвеской - разницы не почувствовал (не знаю почему). а переплачивать 30 тыров мне кажеться несколько по конски)) поэтому попробую поставить обычную, а там поглядим. и по ощущениям отпишу вам. кстати еще вопрос: они чем то отличаются? всмысле все просто, старые снял - новые поставил? или есть какието приблуды?
