Автор Тема: Проблемы с запусом на холодную. Дизель.  (Прочитано 25841 раз)
denizzz
  • PRADO 2001г. 5VZ
Дубасить кстати тоже стал на много лучше
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию...
VEGA
Так я же голову возила на опрессовку, сказали, что форсунки в порядке.....
Если есть выбор между первым и вторым, выбирай второе. Если бы первое было так важно, второе не появилось бы.
sokoloff44
    • Prado 95
Vega, конечно есть любители трудного запуска, но чтоб это победить в первую очередь нужно снять форсунки и выставить правильное давление (открытие) и распыл, по необходимости поменять распылители ( оно того стоит ok), 2.проверить свечи и поменять неисправные. 3.Чтоб антенна не трещала, нужно вытащить сидюшник или что там стоит, и перекусить проводок питания антенны ( блин цвет не помню ).
Если после этого нормальный запуск не появится, тогда снимать ТНВД...
VEGA
Спасибо, хоть буду в сервисе со знанием дела что-то говорить:)))
у дизелей свечей нет или я ошибаюсь?
Спасибо за советы :)
Правда, пару раз я заметила, что когда я включаю зажигание и у меня начинает жужжать антенна (которая сволочь так и не выезжает), если дождаться момента, когда она замолчала и только после этого заводить
Это не привод антенны жужжит. Это жужжит насос АБС 99%
Не надо кусать никаких проводов. Там при включении тюнера либо самого ГУ появляется +12V. А не при включении замка зажигания. Исключение ПР.
VEGA
Жужжит при включении зажигания и потом жужжит, когда машину глушишь, типа антенна убирается потом, я специально слушала, именно где антенна звук...
VEGA
Да и кусаться не хочется, хотелось бы починить антенну:)))
erlan
По жужжанию, похоже обломилась линейная шестерня в антенном блоке. Была аналогичная ситуация. Пришлось снимать антенну, разбирать и менять сломанную шестерню.
TLC Prado 95, 1KZ-TE, 1997, TZ; TLC Prado 120, 1GR-FE 2005
Debugger2005
  • J95 , 5VZ-FE , TZ, 97
На дизеле  есть Свечи Накала.
VEGA
Свечи накала заеду, проверю. За 2 последних дня, в первые морозы, как ни странно, мы завелись, вчера, правда, с натугой, но завелся, доехала до сервиса, поменяли мне все-таки мой топливный фильтр, который я так долго искала, где он находится, спасибо всем ребятам, кто подсказал.....разобрали наш старый, механик удивился, как я вообще завелась, все забито.....в прошлую зиму у нас накрылось много дизельных машин из-за того, что под зимней продавали летнюю солярку. Особенно не парюсь, у меня стоит Вебасто, просто летом и осенью ведь не будешь его включать, посмотрим, что будет зимой.
