Автор Тема: Самостоятельная замена ШРУСа (гранаты)  (Прочитано 463233 раз)
Карел
04438-60040 комплект пыльника...
Там смазка и хомуты входят...
Stepan
Помоему это внутренний пыльник ?
Карел
А по моему- это два пыльника... и внутренний и внешний... Судя по цене особенно...
Stepan
А скажи пожалуйста, ты их не заказывал ? Что то сомнения меня берут. На схеме написано, что это внутренний пыльник.
Карел
Не, пока не заказывал... ШРУС Фебестовский пришел, но менять пока не соберусь... Хочу туда оригинальный пыльник поставить... Ибо то, что пришло со ШРУСом резиной назвать нельзя... Гандон и тот толще.:)
Карел
И правда показывает, шо внутренний... Странно... На схеме вал в сборе со ШРУС наружный, там-же пыльник этот с хомутами и смазкой... А пишет внутренний... Странно...
Надо наверное по ВИН в магазе заказывать...
Мишка
экзист показывает как комплект пыльников тойота по коду
"Остановите землю - я сойду"
Карел
По этому номеру выдаёт: BOOT KIT, FRONT DRIVE SHAFT INBOARD JOINT, RH
INBOARD- это внутренний...
Хотя... ХЗ есичесно!
kulibin
пыльники менял летом, в 5 встали без работы.
По букварю полагается сливать масло с раздатки. Можно ли без этого обойтись?.
И еще. Какие-нибудь новые резинки/сальники, стопорные кольца помимо пыльников при замене пыльников ШРУСа надо запасать?
ггг
делал не по букварю. скинули колеса, сняли саппорт, открутили всю эту хрень, чтоб она болталась, чо-та там долго выворачивали, отрывали пыльник. потом забили шрус смазкой, - и в обвратном порядке. раздатку точно не трогали. пыльник шел с хомутиком вроде. я  не в ОД делал. поэтому может и надо. если вермя сегодня будет - посмотрю мануал.
