Автор Тема: Проблема с двигателем 1 GR - головка блока  (Прочитано 487136 раз)
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
mihail34, а ГБЦ-то шлифовали/притирали?
С уважением, СЕРГЕЙ.
mihail34
Делали обе ГБЦ ,они нормально шлифованые .
mihail34
Вторая.
Euro-T
    • 120, 4.0
А так, зайдите в ветку о радиаторах,
ссылку пожалуйста
В поиск- название "потек радиатор на 1gr " или "выбор радиатора на 1gr"
Всегда поражаюсь таким ответам))))
Smart
ссылку пожалуйста
Игорь- http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=10855.550;topicseen
mihail34- Михаил, фреза "тянет" мягкие сплавы с алюминием.  Как только прикоснулась к плоскости- начинается потяг.
Сделайте вот что:
1) Возьмите блок и отвезите его к металлообработчикам. Пускай они возьмут прецизионную линейку  и при Вас замерят плоскости привалочные блока.
Смотрите где набило ямы. И отдельно уделите внимание общим плоскостям. Т.е. фрезером можно "завалить" любую плоскость, особенно V образный блок-  чуть не так выставился и Все. и у вас уже не 45, а 43 градуса. Т.е. общий развал блока может быть нарушен.
2)Если с плоскостями и общим развалом все хорошо- тогда просите шлифовку и убирайте шероховатость,- она должна быть точно такая же как и на ГБЦ.(чтоб было с чем сравнить). Т.к. фреза дает серьезные такие канавки, которые и не может обжать прокладка(сталь).
3)Как только разберетесь с шероховатостью и не плоскостями,- т.к. производили гильзовку- блок на стенд,- под опрессовку.
Опрессовывайте и если все хорошо, после этого ставьте.
Миш, я же говорил раньше- блок притираем на плите, не фрезеруем.
Теперь вот столько лишней работы. Денег, нервов и времени.
Ладно, по плану действуем, если что я на телефоне. Звоните подольше, т.к. в цехе шумно.
mihail34
Александр, добрый день.  Блок линейкой промеряли ,все идеально  единственное посмотреть угол развала.Опресовку тоже делали. Единственное к чему вопросы это борозды .Как раз в этих местах и бежит. На фото не очень хорошо видно ,внизу тоже борозды есть,и с другой стороны тоже самое .Перед блока хорошо отшлифован ,а от цилиндров начинаются борозды. Кстати ,те кто шлифовал блок советуют поставить прокладки из паронита ,типа кто-то у нас делает такие по образцу.И еще, а сколько можно снимать при шлифовке ?
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
да уже даже дибил знает, что те же корейские Hi-Q ходят лучше, дольше и с меньшим износом диска и при 40% стоимости тойота, которые тойота никогда не делала. лично я ставлю корейский премиум с медной стружкой по цене прадовских оригиналов. ты меня на чем поймать пытаешься, знаток? то же самое с фильтрами mann и knecht. я даже пилил те фильтры по первости, потом надоело. цветную табличку в экселе рисовать лень, обратись к специалистам, их тут есть.
Уважаемый, смените тон и не допускайте фамильярных обращений к окружающим, считайте это предупреждением модератора. Вы общаетесь с незнакомыми людьми и многих это напрягает. Особо "ценные" выпады удалил.
Smart
Михаил, перешлифовывать однозначно. борозды убрать. поверхность должна быть гладкой.
По прокладке из паронита, вернее из металло-асбеста. Можете сделать из металло-асбеста, но тут момент есть- внутри такой прокладки обязательно присутствует перфорированная жесть(которая пробивается на вальцах), с обеих сторон которой - асбест, , после чего этот бутерброд идет под пресс, дальше она должна быть окантована стальными кольцами(тоже под пресс но уже с другой оснасткой), а центральный масл.канал-окантован медным кольцом, потом сушка в печи,потом на такой прокладке должен быть нанесен специальный герметик- который сохнет под воздействием ультрафиолета(линия герметика). Мы раньше занимались изготовлением таких прокладок в заводских масштабах- на отечественную технику, когда наше правительство снизило до минимума ввозный пошлины из китая- все наши производства пришлось закрыть за нерентабельностью. Я к чему это все- хоть как-то качественно изготовить металлоасбестовую прокладку в домашних условиях- нереально. для каждого вида прокладки свои пресс-формы,оснастка, прессы, печи, вальцы, линия по нанесению и сушке герметика и т.д.
Т.е. качественно Вам такую прокладку никто не сделает.
Поэтому- шлифуем повторно, убираем канавы и борозды после фрезы. Шлифовать можно на притирочной плите(чугунной,стальной) с помощью мелкозернистой алмазной пасты+масло.
По вопросу- сколько можно снимать. Тут все индивидуально, у всех моделей  ДВС по разному. Конкретно по 1ЖР- 0,05 есть допуск, т.е. до 0,05 можно снимать без опаски. Дальше нужно уже смотреть- чтоб клапан ГБЦ при полном открытии не достал
поршень. Встречались блоки, с которых снимали по 0,15.
Тут важно понимать,- что единственное чем мы ограничены по снятию с блока,- это механизм ГРМ и узел поршень-клапан.
Понятно, что чем больше мы снимаем, тем меньше делаем камеру сгорания и косвенно уменьшаем мощность ДВС, но снять столько, чтоб хоть как-то это почувствовать невозможно. Дальше ГРМ- у ЖРов достаточно большой ход натяжителя цепи- сопряженных напрямую шестерен тут нет. Так что единственным ограничением по ЖРу- будет узел клапан-поршень. Как я уже говорил при полном открытии клапана- поршень под ним(в ВМТ) не должен касаться клапана.
mihail34
Саша,спасибо большое.В среду разбираем и увозим на перешлифовку.Вроде как договорились разойтись  без экспертиз и судов. второй месяц ремонта подходит к концу  post post
Алексей 888
  • TLC 120, 4.0, R2
Подпишусь
