Автор Тема: Проблема с двигателем 1 GR - головка блока  (Прочитано 487061 раз)
UKa
Вот ещё фото с дрома (не моё). И тот же вопрос про чистый канал впуска 6-ого цилиндра?
kulibin
прокладка головки-блока левая. В наличии есть на обе стороны.
Интересно...Можно ли использовать только эти прокладки FEL-PRO и не делать шлифовки голов и блоков?
voltag
    • Прадо 150 1GR
Шлифовать нужно обязательно. У меня снимали по минимому на блоке 0,1 мм, на головах 0,06 мм, при чем проблем с прокладкой у меня не было.
Мира всем.
Smart
нет.
voltag
    • Прадо 150 1GR
Кто знает, как держит металлизированная прокладка помпы или добавить герметик?
Мира всем.
Smart
нормально держит. но герметик по бокам нужен. в мануале есть- сколько и куда наносить.
voltag
    • Прадо 150 1GR
УСТАНОВИТЬ НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
В СБОРЕ
(a) Нанести на 2 или 3 нитки резьбы болтов A фиксатор
резьбы, как показано на рисунке.
Фиксатор: Каталожный номер 08833−00080, THREE
BOND 1344 LOCTITE 242 или аналогичный
(b) Установить новую прокладку и закрепить насос
охлаждающей жидкости 17 болтами.
Момент затяжки:
9,0 Н·м (92 кгс·см, 80 дюйм-фунтов) для головки
10 мм (0,39 дюйма)
23 Н·м (235 кгс·см, 17 фунт-сила-футов) для
головки 12 мм (0,47 дюйма)
Это все что говорит мануал, а я хотел знать что говорит практика.
Мира всем.
voltag
    • Прадо 150 1GR
Наконец то конструктор собран. Двигатель работает на столько тихо, что слышно только цокот форсунок. Перебрав своими руками, пришел к выводу что этот двигатель можно капиталить и не один раз. Считаю что лучше не гильзовать, а растачивать под ремонт. Кольца 1gr и 2gr действительно одинаковы.
Контрактный двигатель обошелся б в разы дороже, потрачено менее 1000 S.
Мира всем.
777 ™
  • Местный домовой.
Саша, а как вы можете объяснить чистое окно всасывающего коллектора (плиты) 6-ого цилиндра? На многих фото видел у других владельцев 1GR-FE, это окно отмыто до бела, когда окна остальных цилиндров с равномерным нагаром? Мы когда снимали всасывающий коллектор (пластиковый), обратили внимание на это окно. Там даже было немного чистого масла? Кто как объясняет этот феномен, говорят цилиндр не работает, завихрение так как последний цилиндр и.т.д. Моё мнение, в пластиковом коллекторе примерно на против 5-ого и 6-ого цилиндра, есть штуцер для подсоединения шланга вентиляции картера. Вот от туда и летят картерные газы, масло?? А вы как считаете?
Мне кажется что на 6 цилиндре не правильная работа ввти и позднее открытие клапанов по этому подпирающие газы выхлопа попадают в меньшем количестве чем в других
UKa
Володя, не правильная ваша теория. Потому как VVTI работает на впускной вал 2-4-6 ого цилиндров, одновременно. Если бы муфта VVTI смещала бы вал нештатно, то это отразилось бы сразу на трёх цилиндрах.
