Автор Тема: Масло для дизельных двигателей Прадо  (Прочитано 1142945 раз)
GTS 12
  • Всем ежам- Еж, этот товарищ
    • TLС 150 3.0TD Престиж
GTS 12,
По определению Тайланд не может быть цифровым !!
Цифра -это Япония , а раз так , то что то здесь не то ;)
Ты лучше цену его озвучь  icon_crazy2
ошибаешься, может быть тайланд цифровым. именно этот номер, как у японского губчатого, но внутри гофрированная бумага, как у буквенного тайланда. у меня тоже с завода такой стоял. кроме того, я у оф.дилера купил пару таких же 100% оригинал (думал губка внутри, но оказалось гофра)
Так я по тому и рассказал про этот факт, что фильтр был установлен именно на заводе. Я снял его с машины при первой смене масла.
Я оцениваю качество изготовления и конструкцию этого фильтра на 5 из 5 возможных. Если буквенные окажутся аналогичными, то не вижу ни какого смысла в поиске замены у других производителей.
John051
GTS 12,
VIC 111, точно такой же внутри, и стоит в два-три раза дешевле
GTS 12
GTS 12,
При стоимости машины в 3 ляма и многостаничным обсасываниям сортов масла, не вижу смысла экономить пару сотен рублей, ты не оскорбишься, надеюсь за такое слово, покупая "шнягу" вместо фильтра. Я этот VIC 111 держал в руках...
Если бы речь шла о замене оригинального фильтра на нечто лучшего качества, то без вопросов!
Обещанный мною распил:
John051
GTS 12,
да, это пожалуй лучшая замена оригиналу. оригинал - лучший выбор, но оригинала много контрафакта.
GTS 12
GTS 12,
Покрутив в руках оригинал и распилив его + купив оригинальный китайский у дилера + посмотрев на оригинальные и не оригинальные в магазинах, сравнивая их с оригиналами, я на 99% отличу подделку. 1% остается на качественную фальшивку. ;) ;) ;)
John051
GTS 12,
ты крут.
про фильтры есть отдельная тема, там распил свой выложи лучше.
Fenix
GTS 12,
  Здесь дело не в рублях.Просто за дорого покупать откровенный левак-оригинал не хочеться.Такая же бадяга с оригинал маслом.За большие деньги покупают низкосортное левое масло Тойота-оригинал
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
GTS 12,
Ну не знаю меня в экзисте заверили , что цифровой , только Япония !
Пришел Япония ( бумага) заменили на губку !!
Считаю , что цифровой Тайланд - смысла брать нет ни какого , так как буквенный ( тай)
Его копия !! И дешевле
GTS 12
GTS 12,
ты крут.
Там, к стати, есть распил VIC, клапана которого ни чего общего не имеют с оригиналом.
А я очень крут! 8) icon_friends icon_friends
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
GTS 12,
А можно фото клапана ( железочки вот той, которая в глубине стоит) ;D
С двух сторон и поближе
Спасибо
