Автор Тема: Масло для дизельных двигателей Прадо  (Прочитано 1146197 раз)
Best
Вопрос знатокам. Насколько легитимно мне ОД без предупреждения в гарантийный 2.8 залил 550040213TLXX1L масло 5W30 (С2) (написано в ведомости)? Посмотрел в инете - это оказывается Шелл. Могут из-за этого с гарантии снять?
Ваш ОД залил в ваш двигатель с ДПФ именно масло из мануала, а именно Асеа С2. Так что все более-менее соответствует.
0В-30 Асеа С2 конечно интересней за счет минимального содержания полимерного загустителя, или его отсутствия.
В мануале не написан бренд масла, написан допуск разрешенный к эксплуатации.
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
В мануале: "Toyota Genuine Oil", правда добавлено: ...или эквивалент, удовлетворяющий...". Официальной информации, какие Toyota считает эквивалентным не нашёл (придётся в суде владельцу Прадо, а не ОД доказывать, что эквивалентное). Что это повод отказать в гарантийном ремонте уверен на 100% (без причин отказывают, а тут такая зацепка).
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
Буду признателен, если поясните каких не "благоприятных" добавок в 5W30 больше, чем 0W30 (всегда считал, что наоборот добавляют присадки, которые не улучшают противозадирные и смазывающие свойства, но снижающие вязкость холодного масла, а заодно и повышающие стоимость).
Best
Обычно так
- 10В-30 отсутствие полимерных загустителей
- 0В-30 полимерных загустителей сведено к минимуму, или их полное отсутствие
- 5В-30 всегда содержит полимерный загуститель
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
Обычно так
Как это сказывается или может влиять на  работу мотора.?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Обычно так
  Обычно мультиградное масло получают так:берут к примеру базовое масло W10,добавляют загуститель
и в результате получается например 10w30. :)
Вернее это то же W10,только при высокой температуре оно ведет себя как W30.
Каким образом вы получите 10W30 без использования загустителя?  sdfdsf
Простым смешиванием компонентов-10w и 30w?   :o ;D
andrey2020
Обычно так
А наоборот бывает? Или это никому не нужно?
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
Совсем запутали.
С одинаковой высокотемпературной вязкостью W30 количество и загустителей одинаково?
Но речь шла о низкотемпературной вязкости. Сравнивая 0W и 5W логичен вывод, что для получения 0W добавляют присадки. И у них вероятно не самые высокие противозадирные и смазывающие свойства?
Best
Печально, что  ссылки нельзя сюда вставлять.
Погуглите по фразе:
Я бы не хотел обижать каких-то местных производителей, так что просто опишу, в общем, что лично я считаю правильным, а что нет и что обсуждается на этом форуме постоянно.
Можете использовать эти ответы - как мою честную неискаженную позицию по всем вопросам форума -
