Автор Тема: Какую поставить сигнализацию на Prado 150  (Прочитано 589644 раз)
_inch_
Да, спасибо. По сигналкам и иммо - смотрю из того, что могут у нас поставить. Автолис просто не ставят. :(
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Обновлённый Агент можно ставить, а ещё интересней - Супер Агент (бывший PGSM Спутник), диалоговый иммобилайзер, сигнализация и телематическая система в одном флаконе.
Ну а Пандора, а что Пандора? Пандора лидер российской автомобильной криптографии, что тут говорить.... Старлайн в некотором роде отдалённо похож на неё. ну и ничего не могу сказать плохого про старый добрый Мэджик Системс (начало поста) ok
_inch_
Пандор выбор большой, запутаться можно... :-[ И тоже не всё ставят у нас. Кроме 3950, что на Прадик есть смысл ставить из Пандор?
AlexSS
Разобраться легко. Есть серии, есть подсерии (яйца прямо, яйца сбоку 8D - для увеличения объёмов продаж)
Серия 1 (1870) - полный бюджет
Серия 2 канула в лету и больше не выпускается (системы DXL2500 например)
Серия 3 самый продаваемый середнячок. Имеет в арсенале как и среднебюджетный вариант с брелком - 3000-ю, ныне тоже снята с производства, так и 3300 (ныне 3500 - система с КАН-адаптером, для Прадика ненужная функция), 3700 с брелком и GSM модулем, 3900 и её рестайлинг 3910 - система с брелком, меткой иммобилайзера и GSM модулем.
Серия 4 - система без брелка, 4400, с меткой и GSM, КАН адаптер не нужен, но он есть...
Серия 5 - флагман, 5000-я, полноценная телематическая система со всеми возможными интерфейсами, либо 5100 - другой брелок и ПО
Как-то так вкратце....
По другим моделям можно себе мозг ломать на сайте АТ  8D, разновидностей много, разницы мало.
Выбирайте из моего списка - это то, что ставим много и часто....
_inch_
Спасибо! Буду думать...
_inch_
Принципиально подойдет Старлайн D-серии, Пандора 3950(пандора в большем приоритете, так как в составе имеет метку иммобилайзера) и им подобные. Соответственно по дополнительным каналам к сигналке лучше всего подключить блокираторы дверей и капота. Докупить беспроводные или цифровые реле блокировки и разместить их в разных местах в салоне и под капотом.
Схема классическая без изысков, но работает. Обязательное условие - регулярное обслуживание блокираторов.
Скажите, пожалуйста, как данный комплекс противостоит следующей схеме угона. Машину цепляют тросом на буксир, второй угонщик разбивает шилом боковое стекло, залезает в салон, shift lock -> нейтралка, поехали...
Понятно, что сигналка пищит, но всем фиолетово, а хозяин не слышит (вне зоны доступа/его телефон или пульт глушат).
Или рулем в этом случае невозможно будет управлять?? Заранее извиняюсь, если вопрос дурацкий, простите дилетанта.
SP SS
В данном случае ко всему нужно провернуть личинку замка зажигания, или высверлить отверстие в кожухе замка, чтобы разблокировать руль. Кроме того, машина, которую тянут на тросе с разбитым стеклом вызывает куда больше подозрений.
Принципиально в состав системы можно внести блокиратор рулевого вала, только при условии, что им будут пользоваться....
AlexSS
Как показывает практика, всё, что требует участия владельца в активации, через несколько месяцев не используется. Штыри АКПП-шные валяются в бардачках, метки в карманах консоли, а кодонаборники стоят в валетах. Машины угоняют, как правило, у халатных и нерадивых владельцев.
_inch_, мысли кое какие есть, вот, например, блокиратор вала, электрический деактиватор разблокировки штатного пина, но проблема дальнейшей эксплуатации затронута в начале этого поста.
BK
А если в охране тупо блокировать общее зажигание - машина с парка разве снимется?
AlexSS
Кнопка Shift Lock, и никакого зажигания....
