Автор Тема: Вибро- и шумоизоляция Prado 150  (Прочитано 323053 раз)
ростов-папа
    • 4L
Re: Вибро- и шумоизоляция Prado 150
« Ответ #1200 : 10 02 2014, 17:04:59 »
Решил отписаться по поводу вибро-шумки своего авто TLC 150 4л, может кому пригодится. Когда делал про  форум не знал, поэтому фоток нет. Хотя по весне буду разбирать обшивку заднего крыла, так-как надо будет выдавить вмятину на ребре ( на Газели открылась дверь на ходу и ударила стоячую машину. Кстати так-как я ее намертво зашумил авто, крыло стало жестче -повреждения минимальные) сфоткаю.
Начну отчет. Приобрел:
-виброизоляцию фольгированный  STP толщин.2мм.
-изолон фольгированный на битумной основе толщ 4мм в 2 слоя.
-битопласт толщ5мм. и 10мм.
-ролик для укладки вибропласта.
Делал все в июле, жара у нас на солнце под 40гр.,поэтому фен не был нужен. Делал все сам ,на все ушло дней 5. Разобрал весь салон в том числе потолок и пол. Брал бы дизель скинул-бы и торпеду.
Двери:
Внутренняя часть на улицу.
-вибро. в 2 слоя по 2 мм каждый. Не стал брать сразу 4мм ,потому-что между 2 слоями по 2мм дополнительно добавляется фольга от одного из слоев, а это уменьшить потерю тепла и повысить шумоизол. дополнительно.
-сверху вибропласта в 2слоя шумоизоляции-изолон. Битумная основа изолона добавляет шумо-виброизоляцию.Также доп. слой фольги.
Внутренняя часть под обшивкой:
-на дверь вибро. 2ММ
На внутреннюю сторону обшивки двери наклеил битопласт 5 мм.
Двери стали закрываться как на Лексусе, музыка заиграла. До шумки низы были на максимуме. а теперь на 2-3.
Потолок:
-вибро-как на дверях.
-битопласт или 10 или 15мм. Уже не помню.
-заводской поролон оставил.
Пол:
не делал изолон там где заводской пенопласт(под  ногами и под бордачком). Все встало на место, единственное срезал на 8мм. пластиковые заглушки на крепления сидений.
Под задними сиденьями и багажник вибро 4мм, изолона кажется 4 мм.Кто будет делать замерейте.
Снял подлокотник, все что около ручки АКПП.
-вибро 2слоя по 2мм.
-изолон 4мм.
Передние крылья.
-вибро 2 слоя по 2 мм.
-изолон 2 слоя по 4мм
Задние крылья и вокруг бензобака:
Также приобрел подкрылки. Передние купленные вобросил,а задние и передние заводские обработал:
-вибро 2мм
-изолон 4мм.
Капот:
-вибро 2мм
-изолон 2слоя по 4мм.
Задняя дверь:
-вибро 2сл по 2мм.
-изолон 4мм.
Всю обшивку салона изнутри проклеил битопластом 5 мм. Никаких сверчков.
Общее впечатление такое, что передвигаешся в квартире на колесах. Салон зимой не остывает.а летом прохладно. Музыка супер.Всем советую сделать.
Стоимость материалов 13000р. Делал сам.
С уважением Андрей.
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
« Ответ #1201 : 11 02 2014, 07:52:57 »
молодец! Я тоже сам машинку всю зашумил. Потолок даже легче шумить чем пол)
ростов-папа
    • 4L
« Ответ #1202 : 11 02 2014, 10:07:02 »
Спасибо. А как результат после шумки у тебя на дизеле? Снимал-ли торпеду. Я из-за шума и вибрации двигателя не стал брать дизель.
С уважением Андрей.
JB
  • Брянский волк
  • 150-й/Хай/200-ка
    • LC 200 Директорски
« Ответ #1203 : 11 02 2014, 10:35:17 »
молодец!
я тоже делал на прошлых выхах....двери уже готовы, потолок, капот сделал, а вот до пола еще не добрался....
Только у меня вибропласт 4 мм, затем сплен 8мм. Двери дополнительно обшивку оклеил битопластом.
Весь процесс без пола занял 3 дня =)
Русские не имеют четкого плана действий - мы страшны своей импровизацией...
ростов-папа
    • 4L
« Ответ #1204 : 11 02 2014, 10:53:54 »
молодец!
Советую не поленится поставить назад подкрылки и их тоже обработать вместе с передними. Эффект очень хороший. От дороги звуки  ни воды, ни снега, ни грязи не проходят.
С уважением Андрей.
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
« Ответ #1205 : 11 02 2014, 13:20:39 »
неа торпеду не снимал. подкрылки тож поставил и зашумил. поначалу как все сделал, при движении не слышно движка, как в аквариуме, на газ давишь и не слышишь что газуешь) Щас привык уже. Стекла зараза не зашумить.... от туда щас весь звук идет  >:D
ростов-папа
    • 4L
« Ответ #1206 : 11 02 2014, 13:41:36 »
Себе затонировал всю, в том числе передок нулевой, говорят тоже шум убирает. А еще кажется с Лексуса ставят -они вроде толще (может ошибаюсь), но это уже через чур. ИМХО.
С уважением Андрей.
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
« Ответ #1207 : 11 02 2014, 13:46:25 »
а такая есть, нулевка? и лобовое? гдето читал что народ еще поверху тонировки бронь клеит, но смысл?
Ккр
« Ответ #1208 : 11 02 2014, 13:51:01 »
Бронеплёнка клеится наоборот - сначала, на стекло. А потом, при желании, уже на неё наклеивается тонировка.
Уж не знаю по её эффективности, но товарищу как нечего делать стекло разбили и утащили сумку... Поэтому раньше я делал, а сейчас задумался.
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
« Ответ #1209 : 11 02 2014, 15:16:55 »
так бронька же клеится вроде снаружи стекла, не?
